关于聚丙烯分子化合物塑料原料的基础绍介
发表于:2026-4-1 10:08:51 312
       PP分子化合物塑料,化学名字:聚丙烯 英文名字:Polypropylene(略称PP) 比重:0.9-0.91克/立米厘米 成型收缩率:1.0-2.5 成型温度:160-220℃ 独特的地方: 疏密程度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右运用.具备令人满意的电性能和高频绝缘性不受湿润程度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化. 适于制造普通机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件 成型特别的性质: 1.形成晶体料,吸湿性小,易发生融体出现裂缝,长时期与热金属接触易分解。 2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变型, 3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应不迅速散热,并注意扼制成型温度。料温低温高压时容易取向,生产模型 温度低于50度时,塑件不止溜,易萌生熔接不好,流痕,90度以上易发生翘曲变型。 4.分子化合物塑料壁厚须平均,防止缺胶,尖角,以防应力集中。
评论列表(6)
支持楼主
2026-4-9 08:10:04 回复
2026-4-24 20:49:32 回复
非常感谢
2026-4-25 14:15:00 回复
2026-5-2 22:04:48 回复
不错
2026-6-8 14:50:08 回复
4 天前 回复
