常用的温度传感器有哪些
发表于:2026-4-1 09:47:21 3420
       温度测量被广泛使用。不仅生产过程需要温度控制,而且某些电子产品也需要测量自己的温度。例如,计算机需要监视CPU的温度,电机控制器需要知道电源驱动的IC的温度等。 温度是实际应用中经常需要测试的参数。从钢铁制造到半导体生产,许多过程都依靠温度来实现。温度传感器是应用系统与现实世界之间的桥梁。本文简要概述了不同的温度传感器,并介绍了它们与电路系统之间的接口。
  热敏电阻
  热敏电阻是用于测量温度的多种传感器之一。许多热敏电阻具有负温度系数(NTC),这意味着其电阻随温度下降而增加。在所有无源温度传感器中,热敏电阻具有的灵敏度(每温度变化程度的电阻变化),但是热敏电阻的电阻/温度曲线是非线性的。
  热电偶
  热电偶是两种不同金属的组合。加热时,会根据构成热电偶的两种金属材料产生微小的电压。铁-康斯坦坦(J型),铜-康斯坦坦(T型)和铬铝(K型)热电偶是的三种。热电偶产生的电压很小,通常只有几毫伏。温度每变化1℃,K型热电偶的电压变化仅为40 V,因此测量系统必须能够测量4 V的电压变化,以实现0.1℃的测量精度。
  固态热传感器
  的半导体温度传感器是PN结,例如二极管或晶体管的基极和发射极之间的PN结。如果恒定电流流过正向偏置的PN结,则温度每变化1℃,正向压降就会降低1.8mV。许多IC都利用这一特性来测量温度,包括MAX1617,LM335和LM74。半导体传感器具有多种接口,从电压输出到串行SPI /微线接口。
支持
2026-5-2 10:31:31 回复
