净化工作台“颜”“艺”在线,旨在保护试样或产品!
发表于:2026-4-1 09:31:53|本帖共 895 字 1469
       净化工作台是开展生物技术研究和实验的基础设备之一,旨在保护试样或产品。通过在工作区域内吹入垂直或水平层流空气,测试物品或产品会被工作区域外的灰尘或**污染。一旦将微生物样品放置在工作区域中,层流空气将使带有微生物介质的空气吹到前台人员。应用于医药卫生、生物制药、食品、医学科学实验、光学、电子、无菌室实验、无菌微生物检验、植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。也可连接成装配生产线具有低噪声、可移动性等优点。它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。
  维护与保养:
  检查,保养时请拔掉电源插头。为了始终维持净化工作台的技术性能,设备的初步设定,日常操作及维护保养是至关重要的。如果轻视这些事项,设备性能下将,使得工作台在不完好的状态下运行。
  1、密封性净化工作台采用正压污染区域全部被负压区包围的结构。
  2、而且,在用甲醛熏蒸对净化工作台进行**处理之前,为防止甲醛泄漏,应先用“肥皂泡”法对整机进行密封性检查。
  3、定期(一般每二月一次)用风速仪测量工作区风速,如不符合技术参数的要求,则可调节风机供电电压。
  4、当风机电压调至*大时,工作区风速仍达不到技术参数的要求时,则必须换送风高效过滤器,换送风高效过滤器时也必须同时换排风高效过滤器。换完毕后,应用尘埃粒子计数器检查四周边密封是否良好,若有泄漏需用密封胶封堵。
  5、风机不需要特别的维护,但建议进行一次定期检查。
  6、换高效过滤器时需注意以下事项:
  ·换送风/排风高效过滤器时均应停机进行,首先将工作台进行**处理。
  ·新高效过滤器时应特别拆箱、搬运及安装时应保护滤纸完好无损,禁止用手触及滤纸造成破损。
  ·安装前,将新的高效过滤器对着亮处,以肉眼查看高效过滤器是否因运输搬运等原因而出现漏洞。如有漏洞则不能使用。
  ·安装时还因注意高效过滤器上的箭头标志因于工作台出风方向保持一致
  ·在拧紧压紧锣钉时,用力要均匀,即要确保高效过滤器的固定及密封稳定可靠,又要避免高效过滤器变形而导致泄漏。
  ·换后,应以尘埃粒子计数器检漏,尤其要在高效过滤器边框四周进行扫描检查。
支持楼主
2026-4-1 19:53:04|本帖共 4 字 回复
思路清晰,赞一个。
2026-9-24 19:51:09|本帖共 9 字 回复
