空调电动阀门安装技术
发表于:2026-4-1 08:47:02 1189
       电动阀门摘要:
  电动阀门安装时空调安装中的一个十分重要的技术环节。本文从空调电动阀门安装的作用、空调电动阀门安装的要点、空调电动阀门安装的基础三个理论层面,对空调电动阀门安装这一重要技术课题,进行了、系列化、深层次的论述。对于空调电动阀门安装,可提供必要的理论、依据与实践操作参照价值。
  电动阀门概述:
  电动阀门安装是空调安装中的一个十分重要的技术环节与技术课题,从某种意义上说,它直接关系到空调安装的优劣成败。因此,在空调的安装中,必须对其电动阀门的安装予以高度的重视,并予以**的安装。
  然而,空调电动阀门的安装,又是一项、系列化、深层次的复杂的系统工程,具体而言,可分为以下三大层面予以解读与把握。
  空调电动阀门安装的作用:
  空调时空气调节器的简称,是用于调节室内温度及湿度的机器,通常包括空气冷却器、空气加热器、空气加湿器、空气过滤器、混风箱(调节新风、回风用)、消声器(降低噪声用)、电动阀门等。
  空调产自西方,改革开放以后大批量地传入我国,走进千家万户,对于改善和提高人们的工作与居住环境,进而提高人们的生活水准与健康水准,都发挥了不可替代的重要作用。
  空调是空调中的一种,属于空调中的大型类别,多用于大型的医院、商场、写字楼、宾馆等场所。
  阀门,是管道中用来控制气体或液体的流量,减低它们的压力或改变流路方向的部件的通称。空调中的电动阀门,则是空调组成部分的特殊阀门。它在整个空调中,起着独特的重要作用。如果说,整个空调是室内建筑的“呼吸系统”的话,那么它的电动阀门就是它的“鼻孔”。
  而主机则是“肺脏”。由此可见,电动阀门在整个空调中具有十分重要的作用。它对于控制空调、调节空调,使空调的运转适合人的需要,起到关键性作用。
  空调电动阀门安装技术分析:
  目前我国空调的控制系统,主要由两位调节的室内恒温控制器、三位调节器、动态压差平衡阀型电动两通阀门构成。恒温控制器的通与断,可以控制电动阀门的工作,使温度根据各人的不同要求保持在所需的范围之内。恒温控制器一般安装在空调室内。而电动阀门则安装在回水管上。
  空调电动阀门简称“电动阀”,是动态差平衡型电动两通阀门。所谓“两通”,是指两种控制阀门的串联并用:一种是自力式压差控制阀,简称压差控制阀,它能自动恒定被控环路的压差且不需外力作用,具有多个支路的环路装设这种压差控制阀,不但可以吸收外网的压力波动,隔离被控环路以外的干扰对其的影响,而且可以减弱被控环路内部各支路负载间的相互影响,提高环路水力的稳定性;另一种是电动两通调节阀,这是用于高层建筑空调冷冻水系统的装置,由于高层建筑空调冷冻水系统是一个带有多个并联环路的系统,其中每个环路又包含若干个并联支路的二级空调水系统。系统的末端是多台空调器与风机盘管,均采用电动两通调节阀调节水流量以满足末端负载的需求。这种应用电动两通调节阀调节水流量以实践末端负荷需求的变流量系统,其作用于电动两通调节阀上的压差是有变化的,在某些情况下,这种变化可能会引起电动两通调节阀的控制失灵,对整个系统造成不利的影响,从而达不到调节目的。
  而所谓“动态压差平衡型电动两通阀门”,则是在电动两通调节阀前串联压差控制阀,即是压差控制阀与电动两通调节阀的联合应用。这样一来,当电动两通调节阀根据末端负荷变化改变流量时,其调节便不再受外界调节的干扰,从而确保了调节的性能。于此同时,压差信号控制的二次泵变频调速,又能节省系统运用能耗。由此可见,动态压差平衡型电动两通阀门,实现了压差控制阀与电动两通调节阀的优势互补,取得了1+1>2的效果,可以zui大限度的满足各种用户的流量需求,达到末端主动变流量的目的,又可以降低系统能耗,实现空调舒适性与系统节能的双赢。
  动态压差平衡型电动两通阀门的安装要点在于:主要安装于末端热交换装置(风机盘管的回水管上),其方向性很强。它具体又由电热式开关驱动器和铜阀组成,用于控制冷水与热水空调系统管道的水流量,以达到控制温室的目的。驱动器又由单向磁带同步电机驱动,阀门弹簧复位,阀门不工作时处于常闭状态。当需要工作时由温控器提供一个开启信号,使电动阀门接通交流电源而动作,开启阀门,使冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气。当室温达到温控器设定的时值时,温控器便命令电动阀门断电,复位弹簧使阀门关闭,从而控制了进入风机盘管的水流量。如此通过阀门的关闭与开启,使室温始终保持在温控器设定的温度范围之内,同时又解决了空调系统中水力失调的问题。
  电动阀门的驱动器与阀体采用螺套联接方式,在阀门安装完毕之后,再安装驱动器。现场安装,接线灵活方便。驱动器的控制面板可贴近墙面安装,占用空间小。但是根据目前的具体情况来考量,此阀门尚不能满足现场安装的要求,因为阀门不工作时处于常闭状态,通电后方能打开,这样,供回水就难以循环,设备可能会被破坏,因此通常采用的办法是:先不安装驱动器,待一切条件皆成熟后再安装驱动器,以确保电动阀门处于常开状态,在不通电的情况下,也可以使供回正常循环,通电后再根据室内温度进行流量调节,即使停电、跳闸、设备和系统都不会受到影响。
  空调电动阀门安装的基础:
  空调电动阀门的安装是一项**、细致的技术,需要安装人员具备过硬的技术基础。
  ①通晓空调与阀门的设备原理及其性能、构造。
  ②掌握熟练准确的安装技术。
  ③要有严肃认真、一丝不苟的工作作风。
  ④要有热心为客户服务的工作态度。
  综上所述,空调电动阀门的安装,是一项复杂的系统工程,它需要安装人员具备过硬的技术,并且具备严肃认真的工作态度。
  相关产品:电动阀门常见的问题及产生原因 隔爆型电动阀门执行器的研发与应用 电动阀门的调节方法
