热电偶的测温偏差
发表于:2026-3-31 15:19:48 4152
       热电偶的测温偏差 热电偶在工业测温领域的工作表现相当出色,深受广大工业企业的青睐,但这并不意味热电偶在使用过程中不会出现偏差,在安装和使用均无差错的情况下,测温值产生来偏差的因素主要归结于以下几个方面;热电偶基本误差、冷端温度变化误差及配用显示、控制仪表的误差等.这些误差虽然具有随机性,但可按允许误差计算. 1、总误差.总误差e一般可采用和根法计算,即 e=根号下(et2+ef2+ec2+ed2) (et2表示et的平方) 2、显示仪表误差.显示仪表产生的误差,以ed表示.显示仪表的误差根据仪表的精度等级得出. 3、热电偶冷端温度补偿误差.工业应用中不可能将冷端保持在0摄氏度,就是在实验室条件下也可能有波动.采用补偿导线,以ef表示.采用冷端补偿电桥,以ec表示. 4、热电偶的分度误差.这是因为热电偶是按产品批量统一分度的,不可避免地存在误差,以et表示. 如果是要求实验后的非线性误差,我们也可以这样处理; 根据表格上的实验数据描点,这些点肯定不在一条直线上,你可以最小二乘法去求出一条的直线,那么在点Xi处对应就有两个点,一个是实验数据Yi,另一个是直线上的yi,你就可以用 根号下[(Y1-y1)^2+(Y2-y2)^2+...+(Yn-y)^2] 来做为非线性误差. 由此可以知道,并非正确的安装及使用就能确保热电偶的精准,这跟它本身的属性存在必然联系,并且这些因素具有随机性的特点,因此很难的客服,但是在允许的范围能产生偏差并不会对实际测量造成影响,使用者无须太过担心的公司推荐;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-5-14 12:03:02 回复
不错
2026-6-4 00:10:08 回复
