污闪事故防治—简述绝缘子盐密度测试仪
发表于:2026-3-31 14:52:18|本帖共 1,596 字 2125
       污闪事故是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在潮湿条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电场力作用下出现的强烈放电现象,引起绝缘子在正常运行电压下闪络,造成大面积停电,称为线路的污闪事故。
   预防污闪事故的方法有很多,但是定期使用绝缘子智能盐密测定仪对绝缘子污秽等级进行评定,对预防污闪事故有着重要的意义。
  下面,我们来简单了解下HK-2010B绝缘子智能盐密测定仪:
  (点击图片详细了解HK-2010B绝缘子智能盐密测定仪)
   HK-2010B绝缘子智能盐密测定仪是针对电力系统防污闪检测而研制的,用于测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、读数直观、测量范围大、使用方便等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。 污秽等级的划分和污秽等级分布图的绘制是防污闪工作的基础,准确的污秽等级分布图是选择输、变电设备电瓷外绝缘爬距的依据。绝缘子表面等值附盐密度值是判断电瓷外绝缘污秽状况严重程度的定量数据,是划分污秽等级和绘制污区图的重要依据之一。因此,盐密测量工作对电力系统安全运行有着重要的意义。
   参照标准:
   GB/T16434 – 1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》
   GB/T16434-200X《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则》
   公司Q/GDW152-2006《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》
    HK-2010B智能绝缘子盐密度测试仪功能特点
    ★ 具有量程自动切换功能;
   ★ 测量范围大,盐密范围0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2;
   ★ 自动进行温度补偿,直接显示20℃时的标准电导率和等值附盐(ESDD);
   ★ 对使用电导率大于10μs/cm的清洗液,具有自动祛除清洗液自身电导和原始含盐量的功能,降低了对清洗液的要求;
   ★ 通过带电修正系数,自动将不带电测量的盐密度(ESDD)转换为带电测量的盐密度(ESDD);
   ★ 具有存储、打印、数据上传等功能,并可存储400组数据;
   ★ 内置大容量充电锂电池,适合野外现场使用。
    HK-2010B智能绝缘子盐密度测试仪技术指标
  测量范围
  盐密:0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2(按X-4.5型绝缘子为准)
  测量温度 :0℃~100℃
  测量电导率:0~200000μs/cm
  基本误差
  测量盐密:分辨率0.0001位
  满量程精度:±2%
  测量温度:分辨率0.1位,精度±0.5℃
  测量电导率:分辨率1μs/cm
  显示方式
  液晶屏幕汉语显示;
  微型热敏打印机,打印纸质结果;
  通过USB数据线将保存的结果上传至电脑。
  电源(交直流两用)
  交流: AC 220±10%;
  直流: 内置大容量锂电池。
  使用环境
  环境温度:0℃~60℃。
  环境湿度: <90%。
  体积与重量
  仪器尺寸:长375mm*宽255mm*高145mm。
  重量(含附件):约3.5Kg。
    HK-2010B智能绝缘子盐密度测试仪厂家简介及报价信息
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于绝缘子检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。 HK-2010B智能绝缘子盐密度测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线交流”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司:027- 027- 或 (售后服务)
  HK-2010B绝缘子智能盐密测定仪又称绝缘子盐密仪,盐密度测试仪,盐密度测定仪,盐密仪等。
  相关链接:
  更多绝缘子检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=556
  绝缘子灰密度测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=42
非常感谢
2026-5-5 02:02:56|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-9 07:48:27|本帖共 4 字 回复
不错
2026-8-3 05:55:58|本帖共 2 字 回复
