伺服减速机哪家好_无刷电机减速机哪家好
发表于:2026-3-31 14:02:36|本帖共 668 字 4684
       丝杆升降机在选型中很多设计师会根据重量想当然的选择型号 , 然而实际运用中丝杆升降机不能光根据这个去选择型号, 而要充分考虑载重,升降速度,有效行程,使用效率,驱动源,设备使用的实际工况,使用安全系数等去选择。 首先确定升降机的负载是多少, 这个载重量不仅是静载的数据,还要把静载,动载,冲击载荷都计算在内, 其次就是升降机的升降速度和速比, 您需要确定好在实际使用设备的工况中需要的行进升降速度是多少, 再根据您的具体情况来选择。而且如果速度很慢,达不到要求,还需要配备减速机来达到既定速度。 选择的行程高度在使用行程上要留有余量,同时充分考虑输出丝杆升降机有无防护管或防尘伸缩罩、 丝杆轴的运动惯性、各种顶端输出部件等。 当丝杆承受轴向压缩载荷时,请对其进行稳定性校验,具体请参照稳定性校验计算,如超过其临界载荷值请提髙型号后再计算。 负载所需输入功率与输入功率相比较,再选择合适的驱动源。 还有就是确定升降机的外连接方式。包括输入轴的连接和输出部分的连接。 输入轴要确定好是电机直连还是联轴器或者其他等连接,而输出部分要确定是法兰盘、螺母、叉销头、扁头销孔还是球头或其它非标头部。 后就是升降机的使用条件,看看客户方是否有特殊要求,比如防腐蚀的环境,高温高压的环境,室外条件恶劣的环境等 最终选择具有满足所有这些数据的升降机的合适型号和配置。 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了!
这个资讯很新鲜,谢谢。
2026-10-11 15:58:13|本帖共 11 字 回复
