知识普及-数控车床可转位车刀架的选用方法,值
发表于:2026-1-1 13:15:04|本帖共 481 字 1005
       在日常数控加工中,根据机床结构参数、机床刀架形式和尺寸选择车刀刀柄形状与尺寸是相当重要的;而刀片的夹紧结构很多,的几种夹紧结构及其特点小编整理成文字供大家参考。
  杠杆式:适用于卧式车床、数控车床,其车刀夹紧结构的特点为定位精度高,调节余量大,夹紧可靠,拆卸方便。
  楔钩式:适用于普通车床断续切削车刀,是楔压和上压的组合式,夹紧可靠,装卸方便,可重复定位精度低。
  楔销式:适用于卧式车床进行连续车削车刀,刀片尺寸变化较大时也可夹紧,装卸方便,重复定位精度低。
  上压式:适用于卧式车床,数控车床均能使用,夹紧元件小,夹紧可靠,装卸容易,排屑受一定的影响。
  爪式上压式:此类刀柄适用于数控车床用的车刀,是楔压和上压的组合式夹紧可靠,装卸方便重复定位精度高。
  螺销上压式:适用于数控车床用的车刀,是偏心和上压式的组合式,螺销旋入时上端圆柱将刀片推向定位面,压板从上面压紧刀片,夹紧可靠,重复定位精度高。
  压孔式:适用于数控车床上使用的内孔车刀和仿形车刀,其特点是结构简单,零件少,定位精度高,容屑空间大,但是对螺钉质量要求高。
  以上总结出根据具体加工条件和加工要求等选择刀片牌号与型号。
干货贴,必须点赞
2026-1-3 16:51:49|本帖共 8 字 回复
不错不错
2026-5-20 14:57:24|本帖共 4 字 回复
说得对
2026-5-23 18:11:59|本帖共 3 字 回复
楼主辛苦了,这工程量不小。
2026-9-6 12:39:05|本帖共 13 字 回复
