为什么全自动软化水设备实际出水量不一样?
发表于:2026-3-31 11:42:13|本帖共 517 字 2507
       有客户在使用后反映,在购买全自动软化水设备时设定的产水量,在实际使用时却达不到要求。是什么原因导致这种情况的发生呢?让我们通过这篇文章了解一下全自动软化水设备出水量达不到要求的原因,并寻找适合的解决方法。 1、软化树脂有效层高度不达标
树脂层越低,流速对其交换容量的影响就越大。当树脂层高的达19-到30英尺(762mm)时,树脂层高度造成的流速对其交换能力的影响可降低到比较低的程度,因此建议树脂层高度大于800mm。 2、处理过程中运行流速过低 通常流速越大离子交换所需的工作层越大,树脂有效利用率就会下降,但设备单位时间产水能力会提高。反之流速越小所需的工作层越小,树脂利用率就会提高,但设备单位时间产水能力会下降。合理的交换流速对提高设备产水能力和交换能力是非常重要的。一般建议运行流速控制在20-30m/h(即4-10gpm/ft2)。
3、水与树脂层接触的时间过长 水与树脂的接触时间越长,交换越充分,单位体积树脂的交换容量提高,但单位时间树脂的产水能力下降。接触时间越短,交换越不充分,单位体积树脂的交换能力下降,而单位时间树脂的产水能力提高。因此合理的接触时间对于软水器的经济运行非常重要。每小时水流量为树脂装载体积的8-40倍。
评论列表(5)
2026-4-24 23:29:53|本帖共 4 字 回复
2026-6-11 10:53:54|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-12 07:58:03|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-16 11:26:53|本帖共 4 字 回复
学习了。
7 天前|本帖共 4 字 回复
