拉力试验机出现的误差值如何减少?
发表于:2026-3-31 10:57:06|本帖共 881 字 2035
       用户在使用拉力试验机测试产品时,经常会出现规程中要求的示值有所偏差。如何减少拉力试验机出现的误差值?是每个用户在使用拉力试验机时出现的示值不对时所思考的问题。
    拉力试验机是力学计量检定中经常使用的检测仪器,JJG139-1999技术规程中要求其示值允许误差通常不超过±1%,计量部门对其进行计量检定且分析出其示值误差主要有示值正偏差超差、示值负偏差超差以及示值误差在度盘上呈现“前正后负”或“前负后正”且个别点超差的情况。小编对于拉力试验机常出现这三种误差值做出建议性的调整:
  1、如何调整示值正偏差超差的情况?
    在确认拉力仪安装水平度符合技术要求后,首先要检查工作部分的摩擦力是否过大,如果是,应调整导轮间隙,消除摩擦力,必要时清洗工作油缸,如排除摩擦力影响后仍然存在正差,则应将测力部分(读数机构)中的摆杆与推板连结轴套的紧固螺钉松开,将推板向内侧调整,固紧紧固螺钉后,由小度盘逐级检定,反复数次,直至检定合格,如果小度盘合格,而大、中度盘仍超差时,应适当增加B及C的重量,直至检定合格。
  2、如何调整示值负偏差超差的情况?
    首先检查拉力仪的测力活塞是否安装正确,摩擦力是否过大,排除此原因后,将推板向外侧调整,将小度盘调整合格,如大、中度盘仍超差,应适当 减轻B及C的重量,直至检定合格。
  3、如何调整示值误差在度盘上呈现“前正后负”或“前负后正”且个别点超差的情况?
    应改变推板与齿杆头接触面的角度,该接触面通常是用一块平整的钢片通过上下两个螺钉固定在推板表面,调整方法是将两个螺钉松开,用铜皮或者其他轻薄的金属片垫在钢片与推板之间的上侧或下侧(只能垫在一侧),借以改变角度,反复检定调整后直至合格。
    拉力试验机是力学计量检定中经常使用的检测仪器,与我们的生活密不可分的。只有做到国家规定的标准值了,才能保证我们的产品安全,才不会危害到消费者的生命安全。非常感谢您光临本网站,您所看到的是我司研发制造的检测设备详细介绍,如有疑问,或者需了解更多产品详情请现在登陆:http://www.precise-test.com/ 或者直接联系我们:(黄小姐)。
非常不错
2026-5-28 21:17:39|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-12 16:40:29|本帖共 4 字 回复
