横河电磁流量计如何避雷
发表于:2026-3-31 10:46:40|本帖共 551 字 2873
       夏季属于一个易出现打雷,易出现雷暴雨天气的季节,那我们横河电磁流量计在使用的时候,该如何避免因为雷电而导致变送器损坏呢?这是一个无论什么时候都应该要注意的事项。那下边小编就为大家介绍下该怎么进行避雷。 横河电磁流量计在夏季如何避雷的几项措施。 1、在仪表箱里面加装空气开关,且供电电源为220v单向交流电,同时导线需要从空气开关出来后接一个三项插座,空气开关和避雷器并联连接。 2、避雷器接地线的多股铜芯绝缘导线截面积大于6MM方,长度不能超过1M。应在避雷器附近作一个简易地网,在附近没有地网的情况下。 简易地网的制作方法如下:用三条长度为1.5M的角钢或者扁钢,按正三角形排列打入地下,上面用扁钢条把三条扁钢焊接起来,在其中一角焊接螺栓,然后把避雷器接地线接上即可220VAC避雷接地线地平面安装面板。 3、横河电磁流量计传感器和转换器之间的信号电缆必须用镀锌管套穿,且信号电缆长度不能大于50M。如镀锌管在空中,应把镀锌管用导线可靠接地,接地电阻小于10。 若想要横河电磁流量计能够朱雀稳定的测量,就需要良好的接地保护。在安装时也要做好传感器接地保护,使电磁流量计能够在一个良好的工作环境中运行。所以为了避免流量计损坏,就需要做好流量计的避雷的设备,这样才能为流量计运行提供一个好的工作环境,才能发挥其优势。
不错的分享
2026-5-29 11:17:01|本帖共 5 字 回复
