气相色谱法的定义和分类
发表于:2026-3-31 09:40:40|本帖共 320 字 771
       气相色谱法的定义和分类
  气相色谱法的定义:用气体作为流动相的色谱法称为气相色谱法。
  气相色谱法的分类:根据固定相的状态不同分为气固色谱法(gas-solid chromatography,GSC)和气液色谱法(gas-liquid chromatography,GLC)。
  气固色谱法可用活性炭、硅胶、分子筛、高分子多孔小球等作为固定相,分离的主要对象是一些*性的气体和低沸点的化合物。
  气液色谱法多用固定液涂渍在惰性载体上作为固定相,一般只要高沸点的有机化合物,蒸汽压低(在450℃以下有1.5kPa~10kPa的蒸汽压)且热稳定性好的有机化合物作为固定液。由于在气液色谱中可供选择的固定液种类很多,容易得到好的选择性,所以气液色谱有广泛的实用价值。
2026-4-30 08:40:48|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-11 07:34:02|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-7-21 16:13:06|本帖共 4 字 回复
这个解决方案的性价比确实高。
2026-9-25 19:31:48|本帖共 14 字 回复
