玉米联合收割机行走传动带折断产生的原因及预防措施
发表于:2026-3-31 09:33:10|本帖共 510 字 3171
       玉米联合收割机在田间工作业时,作业地型不断的变化,加上机器保养情况的好坏与操作人员技术熟练程度的不同等因素的影响,很可能会造成一些配件的损坏。
行走传动带折断产生的原因:除传动带质量、橡胶老化等因素外,主要是无级变速机械技术状态不佳。 (1)无级变速器油缸工作行程超过了允许范围。在变速时无级传动带轮已达到大传动比(或小传动比),而油缸行程尚未被限位挡块阻住,油缸推杆继续推动,使上传动带(或下传动带)被拉断。这种情况是由于限位挡块位置不正确或松动而造成的。 (2)无级变速传动带轮的中间圆盘卡阻时也能发生类似情况,造成传动带断裂。 预防措施: (1)启动玉米收割机的发动机前要把无级变速器油缸行程调整正确,固定可靠。油缸行程限位挡块的正确位置是:当变速轮中间圆盘刚与内圆盘靠近时,下挡块已碰到限位块;当变速轮中间圆盘刚与外圆盘靠近时,上挡块已碰到限位块。 (2)无级变速器无论在任何位置,两条行走传动带的紧度应该一样;若在机器运转时发现两条传动带中有一条松弛抖动,应立即停车检查。 (3)长期停放后,变速轮中间盘的移动面容易生锈,中间盘不能移动,所以开始工作前必须检查中间盘是否移动灵活。必要时应消除移动不灵的因素,并及时进行润滑。
2026-7-5 10:16:23|本帖共 4 字 回复
这个关键技术指标是如何实现的?
2026-9-12 05:06:12|本帖共 15 字 回复
