激光焊接机的维护与保养
发表于:2026-3-31 08:43:03|本帖共 1,239 字 2355
       随着技术的发展,激光焊接机成为生产加工企业的标配,那么日常的维护和保养您了解多少呢? 1、为了保证激光器一直处于正常的工作状态,连续工作二周后或停止使用一段时间时,在开机前首先应对YAG棒、介质膜片及镜头保护玻璃等光路中的组件进行检查,确定各光学组件没有灰尘污染、霉变等异常现象,如有上述现象应及时进行处理,保证各光学组件不会在强激光照射下损坏。(若设备的使用环境比较清洁,上述检查可以相应延长至一个月甚至更长) 注意:激光器维护的必须由经过专门培训的人员进行,否则容易产生严重的人为损坏。 2、冷却水的纯度是保证激光输出效率及激光器聚光腔组件寿命的关键,使用中应每周检查一次内循环水的电导率,保证其电导率30.5MW·cm,每月必须更换一次内循环的去离子水,新注入纯水的电导率必须32MW·cm。随时注意观察冷却系统中离子交换柱的颜色变化,一旦发现交换柱中树脂的颜色变为深褐色甚至黑色,应立即更换树脂。 3、设备操作人员可以经常用黑色像纸检查激光器输出光斑,一旦发现光斑不均匀或能量下降等现象,应及时对激光器的谐振腔进行调整,确保激光输出的光束质量。 警告:直接的强激光照射可以对人体皮肤产生严重伤害,特别是将使眼睛致盲,调试操作人员必须具备激光安全防护的常识,工作中必须佩带针对1.064mm波长的专用。 注意 1:当强激光直接照射到木材等易燃品时会产生明火,调试过程中应在激光输出的光路上放置一块吸收性能良好的黑色金属材料作为光束终止器,防止引起火灾事故。 2:激光器的调整必须由经过专门培训的人员进行,否则会因激光器失调或调偏,造成光路上其它组件的损坏。 冷却系统的维护 1、冷却系统维护的主要内容 维护的主要内容包括检查冷却水的水质,清洗水箱及管道和检查保护电路动作是否正常等。 在使用频繁的情况下,每周必须检查一次水质情况,以随时保证冷却介质的质量。检查的方法是将万用表置于2MW电阻档,把两支表笔测量端的金属外露部分以1cm的间隔距离,平行地插入冷却水面,此时的电阻读数至少应大于250kW。若读数低于此数值,应立即更换冷却水。 2、检查保护连锁电路 本冷却系统专门针对激光设备的特点,设计了超温声音报警,超温连锁,流量开关连锁, 液位保护连锁等保护措施。使用中应经常检查以上保护电路,保证其功能正常有效。检查工作可以利用换水时进行。 3、注意事项 在气温较高或较潮湿的环境下,激光器运行中应随时注意观察冷却水循环的管道或激光聚光腔上是否出现因水温过低产生的凝露现象,凝露出现会造成YAG晶体端面的损伤,导致输出功率下降甚至不能出光。使用中一定要加以注意。如果出现凝露应立即停止激光焊接机的使用,待聚光腔表面的水分自然干燥后重新检查YAG光学表面的状况,确定是否要清洗YAG棒,检查一切正常的情况下才能再次开机,开机前注意适当调高温控器的下限设定温度。 正常运行中还应注意观察制冷系统的钛管上是否结霜,如果出现结霜,可能是制冷系统中的氟利昂不够所致,应立即请有关的专业人士进行补充并检查是否存在泄露。
很到位
2026-4-23 19:17:51|本帖共 3 字 回复
2026-5-29 21:53:07|本帖共 2 字 回复
