变压器变比的测量
发表于:2026-3-31 08:37:48|本帖共 946 字 3474
       变压器变比试验的目的主要有:
  (1)检查变比是否与铭牌值相符,以保证达到要求的电压变换。
  (2)检查电压分接开关指示位置是否正确。
  (3)检查各线圈的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路。
  (4)测出三相变压器本身变压比的不平衡度。
  (5)提供变压比的准确程度,以判断变压器能否并列运行。
  因此,变压器的变比的测量显得尤为重要,但是传统的电桥的测量方法比较麻烦,不仅需要额外的接线,还需要特定的计算公式,在现在的较快的工作的环境下,电桥法的测量已经不能满足时代的需求了。
  为此,我公司自主研发的BBC-H变压器变比组别测试仪,是摒弃了传统电桥 测量的确定,采用了更为精准,更简单的测量方法,拥有1.自动测量接线组别。 2.自动进行组别变换。 3.自动切换相序。 4.自动切换量程。 5.自动校表。 6.输入标准变比后,能自动计算出相对误差。 7.一次测量完成,自动切断试验电压 。 8.设置数据,测量结果自动保存,可查看以前数据。 9.测量有载变压器,只输入一次变比。
  技术指标1.变比测量范围: 1—10000 2.组别:1—12 点 3.精度: 1-1000 0.2 级 1000-10000 0.5 级 4. 电源:AC220V ±10%,50HZ 5.使用环境温度:-5℃ ─ 40℃ 6.使用环境湿度:<85% 7. 体积:430×320×215mm 8. 重量:8Kg。
  变压器变比测试注意事项
  1.在测量中间,人不要触摸试品。 2.如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,如果进行测量,在显示 “ 正在测量,请等待! ”后停住。请关机,更换相同容量的保险,重测。 3.连线要保持接触良好。仪器应良好接地! 4.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜 选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化 电源的容量大于200VA即可。5.仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实 际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
不错的分享
2026-5-9 15:32:57|本帖共 5 字 回复
2026-7-12 03:14:05|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-7-14 06:13:32|本帖共 5 字 回复
内容很扎实,没有花里胡哨的噱头,全是硬菜。
3 天前|本帖共 21 字 回复
