钻机钻井时出现打滑什么原因
发表于:2026-3-31 08:23:52|本帖共 548 字 1473
       水井钻机使用磨阻杆钻进水桩泥层时,要注意每斗进尺深度,如果单斗进尺过深,此时钻斗内已装满泥土,继续钻进被切削下的泥土无处容纳,便在钻斗进渣口处与斗齿的前方堆积,当堆积的泥土达到一定量后,斗齿的前方便形成一大块泥土,与斗齿的高度相等,并形成一体!此时的斗齿己失去切削作用,在泥浆或水的润滑作用下,钻斗无法继续钻进 因此,当反转关闭斗底时,此时的斗底已无任何阻力,所以斗底会与钻斗一起反转而无法关闭。反转之后便提升主卷,当水井钻机钻斗在泥浆或水中上提时,由于泥浆或水有一定的阻力,这种阻力会对钻斗内的渣土产生一种向下的力,由于钻斗的钻筒呈锥形,旋挖进尺过快导致钻斗内部的渣土挤压的不够密实,主卷提升过快等,导致斗内渣土掉出!因此并不是每次斗底未关闭渣土都能掉出…此时掉下的渣土已失去实土原有的整体性,所以二次下钻后,齿尖直接插入渣土内,钻斗底板面直接压在渣土上,随着钻斗旋转钻进,便把掉下的渣土高低不平及缝隙压实,当渣土不能在压缩时,底板的平面被渣土托住,斗齿便在早己划出的沟槽内反复地旋转。此时形成三层,一层是反复旋转的钻斗,二层是掉下的渣土既:夹层,第三层是未切削过的实土,由于钻斗与孔的直径相符,钻杆旋转又无阻力—无反作用力—无摩擦力—无加压力,底板与掉下的渣土在水或泥浆润滑下,便出现打滑现象。
学习了
2026-5-6 14:37:55|本帖共 3 字 回复
