压力表可在哪些领域中应用——中能仪表
发表于:2026-3-30 14:47:52 4698
       压力表有常规系列,还有数字系列;不仅有普通介质应用系列,还有特殊介质应用系列;不仅有开关信号系列,还有远传信号系列等等,它们都源于实践需求,先后构成了完整的系列.仪表类型的选用必须满足工艺生产的要求.例如是否需要远传\自动记录或报警;被侧介质的性质(如被测介质的温度高低\粘度大小\腐蚀性\脏污程度\是否易燃易爆等)是否对仪表提出特殊要求,现场环境条件(如湿度\温度\磁场强度\振动等)对仪表类型的要求等.江苏中能仪表科技有限公司因此根据工艺要求正确地选用仪表类型是保证仪表正常工作及安全生产的重要前提.普通压力表的弹簧管多采用铜合金(高压的采用合金钢),而氨用压力表弹簧管的材料却都采用碳钢(或者不锈钢),不允许采用铜合金.因为氨与铜产生化学反应,会爆炸,所以普通压力表不能用于氨压力测量.
中能仪表专家讲述压力表是由接头,弹簧管,机芯几个主要部件构成.压力表的焊接主要有铅锌焊接,白银焊接,氩弧焊接,特种焊接等等,仪表的单簧管正常工作是10万次.其工作原理是通过弹簧管变形,机芯(扇型齿与中心齿轮工作)带动指针在面版的刻度上显示被测介质压力. 用户在使用压力表时,当出现仪表指针因为被测介质瞬间脉冲加大,将指针冲到止档下面;仪表指针,在管道或设备卸压后不会零位;另外仪表扇型齿再工作一段时间会出现磨损现象等情况时,需要离片扇型齿加宽,解决接触面,抗磨损以达到使用寿命延长的功能;加隔离片解决仪表不回;仪表的机芯是压力表的心脏部件,80%以上的仪表损坏是由于机芯损坏导致仪表不能使用通过在现有机芯加限位钉隔,因此解决了仪表跳档问题.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\压力表\双针压力表\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-5-25 03:06:31 回复
