防爆型电磁流量计特点
发表于:2026-1-1 12:37:55 2187
       一、防爆型电磁流量计产品特点: ▲管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。 ▲测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。 ▲在现场可根据用户实际需要在线修改量程。 ▲高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。 二、防爆型电磁流量计主要技术参数 ●公称通径系列DN(mm) 管道式四氟衬里: 10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125 150,200,250,300,350,400.450,500,600 管道式橡胶衬里: 40,50,65,80,100,125,150,200,300 350,400,500,600,800,1000,1200 注:特殊规格可以定制 ● 精度等级:管道式:0.5级,1.0级 ● 被测介质温度: 普通橡胶衬里:-20~+60℃ 高温橡胶衬里:-20~+90℃ 聚四氟乙烯衬里:-30~+100℃ 高温型乙烯衬里:-30~+180℃ ● 额定工作压力: 管道式:DN10—DN65:≤2.5Mpa, DN80—DN150:≤1.6Mpa, DN200—DN1200:≤1.0Mpa ● 流量测量范围: 流量测量范围对流速度范围是0.3—15m/s ● 电导率范围: 被测流体电导率≥5μs/cm 大多数以水为成份的介质,其导电率在200-800μs/cm范围内,均可选用电磁流量; ● 输出电流及负载电阻: 4~20mA全隔离负载电阻<750欧姆脉冲频率0-1KHZ光电隔离OCT外接电源≤35V 导通时 集电极电流为25mA ● 电极材料: 含钼不锈刚、钛(Ti)、钽(Ta)、哈氏合金(H)、铂(Pt)或其他特殊电极材料 ● 防护等级: 潜水型:IP68,其他型IP65 ● 供电电源: 85~265V, 45~63HZ ● 连接方式: 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB9119-88的规定。 ● 防暴标志:mdllBT4 ● 环境温度:-25℃~+60℃ ● 相对温度:5%~95% ● 消耗总功率:小于20W 防爆型电磁流量计口径及流量的选择 公称通径(mm) 可测量流量范围(m3/h) 有效测量流量范围(m3/h) 公称通径(mm) 可测量流量范围(m3/h) 有效测量流量范围(m3/h) 10 0.0142~3.3912 0.0848~2.826 300 12.717~3052 76.302~2543 15 0.0318~7.6302 0.1908~6.3585 350 17.31~4154 103.86~3461 20 0.0566~13.5648 0.3392~11.304 400 22.61~5425 135.65~4521 25 0.0883~21.195 0.5298~17.6625 450 28.62~6867 171.68~5722 32 0.1447~34.7258 0.8682~29.9382 500 35.33~8478 211.95~7065 40 0.2261~54.2592 1.3565~45.216 600 50.87~12208 305.2~10173 50 0.3533~84.78 2.1195~70.65 700 69.24~16616 415.4~13847 65 0.5970~143.28 3.5819~119.39 800 90.44~21703 542.6~18086 80 0.9044~217.03 5.4259~180.86 900 114.46~27468 686.7~22890 100 1.413 ~339.12 8.478~282.6 1000 141.3~33912 847.8~28260 125 2.2079~529.87 13.2468~441.56 1200 203.5~48833 1221~40694 150 3.1793~763 19.0755~635.85 1400 277~66467 1662~55389 200 5.652~1356 33.912~1130.4 1600 361.8~86814 2171~72345 250 8.8313~2119 52.9875~ 457.9~109874 2747~91562
点赞
2026-6-5 21:52:05 回复
感谢楼主
5 天前 回复
