万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家,天平厂家正确维护应注意的问题
发表于:2026-3-30 14:30:30 1149
       万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家,天平厂家正确维护应注意的问题:
  (1)经常保持天平室内的环境卫生,更要保持天平称量室的清洁,一旦物品撒落应及时小心干净。
    (2)经常对电子天平进行自校或定期外校,保证天平灵敏度等处于佳状态。
    (3)长期不用天平时,应收藏好。
    (4)如果电子天平出现故障,应及时检修,不可带病工作。
    (5)操作天平不可过载使用,以免损坏天平。
  延长电子天平使用寿命有哪些的技巧 1、电子天平的人员说:在称量前,必须要用软毛刷清扫电子天平。然后检查天平是否电子水平,并且要检查和调整天平的零点。 2、使用过程中要特别注意保护玛瑙刀口。起落升降枢纽应缓慢,不得使电子天平剧烈的振动。取放物体、加减砝码和移动游码时,都必须把天平梁托起,以免损坏刀口哦。 3、电子天平的前门不得随意打开,它主要供装卸、调节和维修用。称量过程中取放物体,加碱砝码只能打开天平的左门及右门。称量物和砝码要放在电子天平盘的来防盘的摆动。化学试剂和试样不得直接放在盘上,必须盛在干净的容器中称量。对于具有腐蚀性气体或者是吸湿性的物质,必须放在称量瓶或者是适泵鼙盏娜萜髦谐屏俊 4、取放砝码必须用镊子夹取,严禁用手拿取,以免被玷污。砝码由大到小逐一取放在天平盘上。砝码用完后要放回砝码盒中。电光天平自动加码时,也应该由大到小一档一档慢慢地加,防止砝码跳落、互撞。 5、经常保持砝码的溼,使用前以的软刷拂去可能沾附在砝码表面上的灰尘。砝码只在使用时才由盒中取出,且只允许放在称盘上,不用时应该整齐地放在砝码盒中相应的孔穴里。砝码盒应随时盖好来防灰尘落入。 6、电子天平称量的数据应及时写在记录本上,不能记在纸片上或者是其他地方。 7、称量完毕,托起天平,取出物体和砝码。电光天平应将指数盘还原,切断电源,关好天平门,后盖上防尘罩。 8、称量的物体必须与天平箱内的温度一致,不得把热的或冷的物体放进天电子平称量。为了防潮,在天平箱内放有吸湿用的干燥剂。
2026-4-27 11:57:51 回复
2026-5-4 10:45:30 回复
