双面研磨机使用说明
发表于:2026-3-30 14:23:32|本帖共 624 字 2114
       双面研磨机使用说明在目前来看有很多不同的版本,因为生产工艺不同,装备工艺不同,生产流程不同,会出现不同的双面研磨机使用说明,我们要看清楚自己对应的双面研磨机设备的使用说明。
   双面全自动研磨机的主要特点
  1、端面磨机械设备采用无级调速系统控制,可轻易调整出适合研磨各种部件的研磨速度;
  双面全自动研磨机采用电—气比例阀闭环反馈压力控制,可独立调控压力装置;
  上盘设置缓降功能,有效的防止薄脆工件的破碎。
  2、通过一个时间继电器和一个研磨计数器,可按加工要求准确设置和控制研磨时间和研磨圈数。
  工作时可调整压力模式,达到研磨设定的时间或圈速时就会自动停机报警提示,实现半自动化操作。
  通过增加厚度光栅尺形成闭环控制,达到设定的厚度会自动停机,实现在线控制生产。
  3、双端面研磨机设备的主机采用调速电机驱动,配置大功率减速系统,软启动、软停止,运转平稳。
  4、立式双端面磨床通过上、下研磨盘、太阳轮、游星轮在加工时形成四个方向、速度相互协调的研磨运动,达到上下表面同时研磨的高效运作。
  5、下研磨盘可升降,方便工件装卸;气动太阳轮变向装置,控制工件两面研磨精度和速度。
  6、随机配有修正轮,用于修正上下研磨盘的平行误差。
  7、工件研磨的效率与磨料密切相关,目前主要两种磨料方式加入研磨过程,一种是外加磨料,也称为游离磨料,它的缺点是上磨盘磨料供应不足,研磨盘上磨料分布不均匀,大部分研磨料未参与研磨,成本较高,工艺稳定性较差。
  以上为精密双面全自动研磨机设备的特点与使用说明介绍。
2026-6-27 18:58:16|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-12 05:56:15|本帖共 3 字 回复
