电子天平的准确性的检查
发表于:2026-3-30 14:08:01 330
       电子(electronic)天平的准确性的巡查 电子(electronic)天平是实验室**常用的仪器之一,电子天平(Electronic)是电子精密仪器,如何巡查电子天平的**性呢?以下是总结(zǒng jié)的电子天平的检查方法(method): 一、电子(electronic)天平机械(machinery)部分巡查 1)巡查开关(switch)器是否有过紧、过松、偏心轴旋转不到**低点或超过**低点的情况(Condition)。分析天平定量分析工作中的重要仪器,一般是指能**称量到0.0001克(0.1毫克)的天平。 2)检查电子天平横梁(beam)部分的玛瑙刀口是否有磨损(零部件失效的一种基本类型)、感量砣及平衡(balance)砣是否有滑扣现象,观察(Observed)天平含义:钟表中用来指示对应时间的部件是否垂直于横梁。 3)检查立柱部分的垂直度、水准器、底座板(chair plate)。 4)巡查悬挂系统(system)吊耳是否存在卡挂、倾斜、摇晃不稳,阻尼器有无内外筒卡挂、游晃,称盘倾斜等问题。 5)加码器是否存在卡挂现象。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。 二、计量性能(property)的巡查 1)空称感量和全称感量是否一致。 2)空称零点是否改变。 3)左右两盘分别添加(Add to)同一小砝码(fǎ mǎ),比较两盘灵敏度相差多少,即“偏感”。 4)用两个全量砝码试比较天平偏差(deviation),两个全量砝码交换后,消除砝码差,计算比较天平的偏差大小。 三、光学系统(system)巡查 1)光屏是否存在无光、光线不强、有黑红色光或条形光的情况。 2)检查灯泡的光亮是否正常(normal),亮光是否足够或者存在长明的情况(Condition)。 3)刻度是否清晰。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。
