两模组耐压接地并行测试高压仪|昇和达电子(苏州)
发表于:昨天 18:46|本帖共 770 字 56
  以下是两模组耐压接地并行测试高压仪的仪器操作规程示例:
  1.前期准备
  检查仪器:确保仪器外观无损坏,各部件连接正常。检查电源线是否完好无损,插头无松动。确认仪器接地良好,可通过专门的接地电阻测试仪进行检测,接地电阻应符合安全标准。
  选择合适配件:根据被测产品的类型、形状和尺寸,选择合适的测试夹具或测试线缆。例如,对于小型电子元件,可使用鳄鱼夹;对于大型电气设备,可能需要专用的接线端子。
  2.连接设备
  连接电源:将仪器的电源线插入合适的电源插座,并确保电源电压与仪器要求的电压相符。一般耐压测试仪使用的电源为 AC 220V±10% 50Hz/60Hz。
  连接被测产品:将被测产品的电源线或其他需要测试的部位连接到测试夹具或测试线缆上,确保连接牢固可靠。如果被测产品有多个测试点,应分别正确连接。
  3.设置参数
  设置击穿电流:按下“电源开关”,再按下“报警电流设定”按钮,旋转电流调节旋钮,使电流显示值为试验所需报警值,设定完毕,释放“报警电流设定”按钮。
  设置试验时间:按下“定时 / 连续”开关到“定时”档,拨动拨码上的数字,调节试验所需时间值;设置完毕,释放“定时 / 连续”开关到“连续”档。
  设置试验电压:先将调压器旋钮逆时针旋到零位,按下“启动”按钮,“高压”指示灯亮,顺时针旋转调压器旋钮,直至高压显示仪表指示到所需电压。
  4.开始测试
  启动测试:按下“定时 / 连续”开关到“定时”档,然后按下“启动”按钮,此时高压加到试品上,电流表显示击穿电流值。
  观察结果:待计时完成后,如果试品合格,则自动复位;如果试品不合格,则高压自动切断,并声光报警。
  5.结束测试
  复位仪器:无论是测试合格还是不合格,测试完成后都需要按下“复位”按钮,切断试验电源。
  拆除连接:将高压输出试验夹高*和输出低端试验夹从试品上拆除,整理好测试夹具和线缆。
  关闭电源:关闭仪器的电源开关,拔下电源线。
