通过追求高速采集、高速传输、高速存储来实现高性能的数据采集单元。 **采样率:100kS/s A/D转换分辨率:16位 通道数:2 **测量电压*1(直流+交流峰值):42V 内置抗混叠滤波器与带内置 放大器的加速度计兼容(4mA,22V)隔离,频段40kHz,直流精度±0.5%(加速度)±0.25%(电压) 可扩展至128ch 最多可连接8台SL1000(16ch),最多可使用128ch! 快速采集 所有16个通道同时**采样率100MS/s,最小采样周期10ns 100MS/s、12位、20MHz带宽、1kV*隔离模块 支持多采样率,可同时测量4种不同的采样率 *与702902(10:1)/700929(10:1)/701947(100:1)组合使用时 高速传输/显示更新/保存 USB2.0、以太网1000BASE-T(可选)用于将数据高速传输到PC PC显示器上高速实时显示(GIGAZoom引擎)* 实时硬盘录制至PC硬盘或SL1000内置硬盘(可选)(**速度1.6MS/s=100kS/s×16ch)* *取决于PC性能和测量条件。 操作简单 标配易于使用的采集软件 无需复杂的设置即可立即开始测量・直观的操作屏幕 在设置向导中导航高级设置 独立使用 单独使用SL1000进行数据记录 各种插件模块 配备8个插件插槽 新开发的isoPRO支持 13种ScopeCorder系列插件模块,包括高速100MS/s12bit隔离模块 其他功能 标记功能 可以在监视器波形上输入注释并使用Xviewer重新显示 实时XY显示功能 主/缩放波形的XY显示,自由运行的XY轨迹显示 自动播放功能 自动回放缩放波形和历史波形 增强的文件功能 波形数据部分保存、文件转换(ASCII、二进制格式) 其他功能升级 累积/快照 日本YOKOGAWA横河带AAF加速度计/电压模块
