四合一安规综合分析仪|昇和达电子(苏州)
发表于:昨天 18:43|本帖共 465 字 71
  四合一安规综合分析仪是一种集成多种安全性能测试功能的设备,广泛应用于电器、电子、新能源、医疗设备等领域,用于检测产品是否符合国际或地区安规标准。
  一、四合一安规综合分析仪常见测试项目:
  1. 耐压测试
  目的:验证绝缘材料能否承受高压而不被击穿,防止电气短路或触电风险。
  2. 绝缘电阻测试
  目的:检测绝缘材料的电阻值,评估其绝缘性能是否达标。
  3. 接地阻抗测试
  目的:验证产品接地系统的有效性,确保漏电时能快速导走电流。
  4. 泄漏电流测试
  目的:检测设备在正常工作或故障状态下的泄漏电流,防止触电风险。
  四合一安规综合分析仪测试流程与注意事项:
  1.测试前准备:
  根据产品规格书和标准选择测试参数(电压、电流、时间等)。
  检查设备接地良好,避免测试干扰。
  2.测试顺序:
  建议**行绝缘电阻测试,再进行耐压测试(避免耐压测试损坏绝缘材料)。
  后进行泄漏电流和接地阻抗测试。
  3.安全操作:
  耐压测试时需确保无人触及设备,防止高压电击。
  故障状态测试需使用模拟开关或专用夹具,避免直接短路。
  4.数据记录:
  记录每项测试的电压、电流、电阻、时间及结果。
  保存测试报告以备认证审核。
