多联平行发酵设备是上海有道生工设计生产的实验室小型发酵设备,可满足实验室各种发酵实验。本产品采用*的模块化配置,为客户后期产品配置升级提供便利。本产品操作简单,高分辨率彩色触摸屏全自动控制发酵过程,同时进行数据实时监测和数据在线分析,可为客户提供精准、实时的发酵参数和曲线。产品核心配件全部采用进口原装配件,为实验数据准确提供保障。操作系统简单易学,功能*,可为客户免费升级。
多联平行发酵设备参数配置:
序号
项目
技术参数指标
1
罐体系统
罐体结构:容积250ml/500ml,设计压力0.3Mpa,工作压力0.15Mpa;材质:不锈钢316L、高硼硅玻璃;含有发酵罐专用的取样口、进气口、排气口、温度探头口、Ph电极口、接种口和补料口等,还可以根据客户需求增减开孔;内抛光精度Ra0.4,外抛光精度Ra0.6,所有焊缝坚固美观。
2
通气系统
采用深层通气,通气量**:1.5VVM;二级过滤,精度0.01μm除菌过滤器,精过滤器选用美国pall品牌,确保安全并可独立灭菌,大大延长使用寿命。
3
搅拌系统
强磁搅拌系统,转速:0-800rpm连续平稳可调;控制精度±0.5%***转速,分辨率1rpm
温控系统
水浴控温,温度值在线检测、PID智能控制,可根据发酵过程所需温度进行设定
配件选用德国Pt100温度传感器
