实验室冻干机性能稳定:
基于50多年冻干机研发生产经验,TelStar 生产的中试型和生产型冻干机在**处于领地位,TELSTAR汇集生产型和中试型冻干机的**技术,研发出性能及控制系统都达到**水平的**产品 LyoQuest。
1.快速:
- **捕冰量可以达到8Kg,超大平滑式设计冷阱。 捕冰表面积是同类型冻干机的1倍,能够更快速的将水蒸气冷凝下来。
- 独的样品盘加热功能(中试和生产型冻干机标配),加快和控制样品中冰晶的升华速度,达到快速冻干,24小时的凝冰量可以达到6Kg。大大缩短了实验时间。
-标准配置三层层板皆可做预冻。可实现样品的原位冻干。无需在超低温冰箱做样品预冻。
2.LyoQuest操控屏
冻干过程智能化:
- PLC控制系统,液晶大屏幕显示重要的过程参数:冷凝器温度、层板温度、样品温度,系统真空度、过程时间、报警信息等;保证了冻干效果和样品质量。
- 可设置冻干配方,每个配方可以设置10个冻干步骤,层板梯度加热以适应不同样品的冻干需求。
- 独的Lyologger软件能够绘制冻干曲线,帮助用户研究样品的冻干过程和特点,保证冻干效果和重现性。
3.实验室冻干机应用面更广
不仅提供-55℃的冷阱,适合于常规蛋白等水溶性样品的冻干,还提供-85℃的冷阱、以及特氟龙涂层冷阱,适合于含有有机溶剂的样品及腐蚀性样品的冻干。
4.实验室冻干机其他特点
- 可在触摸屏快速输入、存储冻干程序,并选择手动、半自动或全自动方式完成;
-真空泵和冷凝器之间配备电磁阀,系统真空度全程可控;
-腔体内配置两个PT100 温度探头,可全程监控层板和产品温度;
-可设置真空泵启动温度,在冷凝器温度达到设定温度后,真空泵才启动。确保真空泵启动时冷阱内无液态水分。
