智能压力校验仪应该如何保养呢?
发表于:半小时前|本帖共 501 字 906
       智能压力校验仪应该如何保养呢? 1.环境考虑:灰尘越少对仪器的保护越好,所以压力校验仪应放置在无尘、无腐蚀的环境中使用,或者尽量放在相对没有灰尘的地方,当然空气也不能太潮湿的,保持相对湿度或者比较干燥的地方是,我公司压力校验仪包装箱都使用铝合金密码箱就是考虑对仪器的保护作用。 2.不在使用的仪器仪表,应该关掉电源,压力校验仪也不例外,长期不用时,应三个月充电一次。 3.虽然仪表有足够过载能力,但切勿严重过载,否则会造成传感器的损坏,导致仪表无法使用。 4.内部仪器注意事项:压力校验仪传感器属于高精密产品,硅膜片表面切勿与固体碰撞,否则会损坏传感器。 5.防热:勿让电烙铁等其他发热体靠近显示屏,以防烫坏塑脂材料。 6.切勿乱使用化学溶剂:不能使用汽油、酒精等化学溶剂擦洗面板。 7.检修切勿胡来:没有专业的检测技能和专用的检测设备,切勿打开机盖进行检修,更不允许调整内部器材更换材料,否则无法保证仪表的可靠性。 8.压力校验仪虽有抗震设计,但仍应非常小心轻放,特别在现场使用时,避免摔跌、冲撞。 资料参考:www.jhowkj.com www.owkeji.com www.owkej.com www.iowkj.com
