吨煤产汽量和标煤产汽量
发表于:1 小时前|本帖共 771 字 601
       抽凝机组的标煤耗:供热原煤耗=耗煤量×1000/锅炉产汽量×1.0807274;发电原煤耗=(耗煤量×1000-供热原煤耗×抽汽量)/发电量/10000;发电标煤耗(kg/kwh)=发电原煤耗×发热量/7000;供热标煤耗(kg/T)=供热原煤耗×发热量/7000;供电标煤耗kg/kwh=发电标煤耗×发电量/供电量。
  吨煤产汽量和标煤产汽量,自3台热管余热锅炉正式投运至今,均达到设计的额定产汽量,可产1.27MPa饱和蒸汽180000吨/年,,可节约标煤20300吨/年,同时可节约电耗1383000KW.h/年,相当于节约标煤526吨/年。
  吨煤产汽量和标煤产汽量,燃煤蒸汽锅炉1吨煤产多少蒸汽?这个是需要进行计算的。因为燃料煤炭有多种,热值不一样;其次,锅炉容量、锅炉压力的大小也会使1吨煤制造的蒸汽量发生变化。多个可变标准下很难计算出一个准确的数值。尽管如此,小编还是尽可能的给大家举例说明。
  吨煤产汽量和标煤产汽量
  问:燃气蒸汽锅炉煤汽比简单算法煤炭发热量乘以锅炉效率然后除以蒸汽热量这样简单计算对不对假设锅炉效率80%,煤炭发热量为5500,一吨煤制造的蒸汽量是否可以计算如下=5500*0.8/600=7.3即:煤汽比7.3只要简单计算就可以,这样对不对?答:根据您的说法:一吨煤制造的蒸汽量,通常称为燃料的蒸发率,俗称汽煤比。计算的式子是:煤的收到基低位发热量乘以锅炉热效率然后除以(蒸汽热量减去给水热量)。您以上所说的是正确的。
  其实,我们没有必要算1吨煤制造多少蒸汽,只要记住1吨燃煤蒸汽锅炉1小时产1吨蒸汽所消耗的标煤大概133公斤就可以了,以这个为基数,我们可以举一反三自己计算。郑锅股份锅炉生产厂家生产的燃煤锅炉型号齐全,可应用于多种行业,更多问题欢迎询问在线客服!
  不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
