京腾触摸指示灯的电气接线注意事项
发表于:16 分钟前|本帖共 1,066 字 3
  一、京腾触摸指示灯电气接线注意事项
  1. 必须断电接线,严禁带电插拔 QD 快速接头,防止短路烧毁内部电路;本产品电气无极性,但需要严格按照引脚定义对应各颜色控制线接线,确认无误后方可上电。
  2. 额定供电为DC24V,电压波动不得超过 ±10%,禁止接入 AC 交流电压;每种颜色 LED **电流 40mA,蜂鸣器** 30mA,配套电源输出能力需要满足整机功耗要求。
  3. QD 快速接头插接到位,不要暴力硬插;线缆不要过度弯折、拉扯,线缆走线避开动力强电电缆,减少电磁干扰造成触摸误触发。
  4. 输出为信号控制,不可直接驱动大功率负载;外接继电器等感性负载时,务必并联续流保护元件,抑制反向电动势损坏指示灯内部电路。
  二、安装与机械注意事项
  1. 安装螺纹紧固力度适中,不要大力拧压灯体球罩,球罩受重击、挤压会破坏触摸感应结构与一体密封结构,影响 IP69 防护性能。
  2. 安装位置避开持续强机械撞击、重物压迫;触摸操作仅允许手指轻触球罩感应面,禁止螺丝刀、金属硬物、尖锐物品按压敲击,会刮伤球面、造成触摸失效。
  3. IP69 防护等级是整机装配完好前提下实现;接头松动、外壳磕碰开裂、密封圈遗失会丧失防水防冲洗能力,严禁在密封破损状态下用于冲洗、喷淋工况。
  4. 工作环境温度范围:?20℃~+50℃,不要超出环境温度使用;避免长期阳光暴晒、高温烘烤环境,加速外壳老化。
  三、触摸功能使用要点
  1. 触摸感应依靠人体电容感应,球面保持清洁;油污、厚粉尘、积水覆盖球面,会造成触摸不灵敏、误触发、无响应,需要定期清洁。
  2. 清洁请使用柔软湿布擦拭,禁止强腐蚀性溶剂、强碱、丙酮类清洗剂,会腐蚀透光球面,破坏触摸感应层。
  3. 设备周边大功率变频器、接触器会带来电磁干扰,可能引发触摸误动作;布线时信号线远离动力线缆,必要时增加屏蔽与接地处理。
  4. 不要用金属物件持续贴在触摸球面,会持续触发触摸信号,造成系统误指令。
  四、日常使用与维护
  1. 产品为一体化工业灯具,禁止私自拆解灯体,拆解直接破坏密封结构,同时丧失产品质保;出现故障请整体更换或联系代理商。
  2. 上电后如果出现灯光异常、触摸失灵、蜂鸣器异响,立刻切断供电电源,检查接线、供电电压、接头是否进水受潮。
  3. 定期巡检:检查快速接头有无松动、进水;球面有无裂纹破损;线缆外皮有无磨损。
  4. 蜂鸣器版本工作发声 2.88kHz,现场长期高分贝鸣叫,注意人员听力防护。
  五、安全警告
  1. 本产品仅作为工业状态指示、触摸输入信号器件,不可作为人身安全保护器件使用,不能替代安全开关、急停器件。
  2. 出现冒烟、异味情况,立即切断电源,停止使用,不可继续通电运行。
