发表于:16 分钟前|本帖共 1,278 字 3
一、KinTN/京腾工业多色灯电气使用注意事项
1. 供电**DC12V / DC24V 直流电源,电压波动不能超过额定电压的 ±10%,禁止接入 AC 交流 220V,避免烧毁灯体。
2. 电气特性为无极性接入,但各颜色灯光为独立控制,需区分各颜色控制线;蜂鸣报警**电流 30mA,DC24V 下单色**电流 40mA,DC12V 下单色**电流 80mA,选型电源输出电流需要预留余量,防止电源过载。
3. QD 快速接头版本使用 M12 接头,插拔接头必须断电操作,禁止带电插拔 M12 快速接头,防止出现打火、信号异常;接头需插接到位锁紧,避免振动环境下接头松脱导致灯光闪烁、不亮故障。
4. 输入控制信号响应** 10ms,PLC 输出驱动时,输出负载能力应满足灯具电流需求,避免 PLC 输出口驱动能力不足造成灯光亮度不足。
5. 禁止多盏灯直接并联在同一控制输出点,如需多灯同步指示,应增加中间继电器隔离驱动。
二、环境温度与工况要求
1. 本型号带蜂鸣器,工作环境温度限定 ?20℃~+50℃;无蜂鸣版本可?40℃~+50℃,请勿超温使用;环境**相对湿度 95%,无凝露条件下使用,结露环境需要做防凝露处理。
2. IP69 防护等级仅在完整装配、密封完好前提下生效;严禁在外壳破损、密封圈缺失、M12 接头未锁紧状态下用于冲洗、喷水、潮湿工况,否则会进水损坏内部电路。
3. 避免长期暴晒、强紫外线直射,会加速 PC 透光球罩老化发黄;避开强腐蚀性气体、化学溶剂直接喷淋外壳。
4. 安装在振动设备(AGV、机械手)上时,做好接头线缆的防拉扯防护,线缆预留缓冲长度,避免设备运动拉扯损坏接头与内部接线。
三、安装与机械注意事项
1. 安装作业必须断电进行,确认整机断电后再安装灯具;轻拿轻放,禁止敲击、摔砸球罩,球罩破损会直接破坏 IP 防护等级。
2. 安装螺纹拧紧力矩适度,不可暴力拧压,防止基座壳体开裂;保证安装面平整,保障密封圈**贴合,保证密封防水性能。
3. 本产品支持触摸操作,请勿对灯球施加持续重压,仅允许轻触触发;禁止尖锐硬物刮擦透光球面。
4. 线缆布线远离动力强电电缆,减少电磁干扰,避免灯光误触发。
四、调试与操作
1. 上电调试前再次核对供电电压、接线定义,确认无误后再通电;依次测试红、黄、绿、蓝各灯光以及蜂鸣报警功能,确认声光输出正常再投入现场使用。
2. 蜂鸣器音量为 80dB(1 米距离),长期高分贝蜂鸣会造成听觉不适,工程应用建议控制蜂鸣持续时间,不建议连续鸣响。
3. 各颜色通道独立控制,请勿短接不同颜色控制线,防止内部电路损坏。
五、维护保养与故障处理
1. 清洁灯具:IP69 允许高压冲洗,但冲洗前确认接头锁紧完好;清洁仅用清水或者中性清洁剂,禁止强酸碱、有机溶剂擦拭外壳球罩,防止壳体腐蚀开裂。
2. 定期巡检:检查 M12 接头有无松动、线缆外皮有无磨损破损,球罩有无裂纹;出现灯光闪烁、时亮时灭优先检查接头与接线。
3. 出现异常发热、异味、蜂鸣不响、灯光**不工作,立即切断电源,禁止自行拆解灯体;拆解会破坏 IP 防护,同时失去产品质保,联系代理商上海牛备实业检修更换配件。
4. 外壳材料:基座 ABS+PC 混合材质,请勿高温烘烤灯具。
