简要描述:UL出口变压器常规数据:ESP 系列的自耦变压器用于电压调整,无需电气隔离。的 BLOCK 真空浸渍工艺为变压器提供了的外部影响保护,同时降低了噪音水平。带有长孔的坚固金属底板确保了简单且安全的安装。
使用注意事项:
1. 本品为自耦变压器,无电气隔离,输入、输出直接连通,不可当作隔离变压器使用,不适合需要安全隔离的回路。
2. **柜内安装使用,防护等级 IP00,禁止露天、潮湿、多粉尘、有腐蚀气体环境裸机使用;四周预留通风空间,保证散热。
3. 安装时保护接地端子必须可靠接地,接地线符合 UL 相关规范,严禁无接地通电。
4. 接线前核对输入电压、输出档位,禁止多个输出档位同时接线;端子螺丝锁紧,防止松动发热;仅适用于 50/60Hz 单相交流,不可接直流。
5. 不得超额定容量、额定电流长期运行,禁止过载;本体不带短路保护,输入端必须外接符合 UL 要求的断路器或熔断器。
6. 接线、调档、检修前,务必切断上级电源,断电操作;通电时禁止触碰带电端子、绕组。
7. 运行中如出现异响、异常高温、焦味,立即断电停机检查。
8. 定期断电清理积尘、复查接线紧固情况,检查绝缘及有无烧灼老化痕迹。
9. 禁止私自改动绕组、端子结构,改装会造成 UL 认证失效,出口项目严禁私自改造。
10. 配套整机出口北美,布线、保护、接地需满足 NFPA70 及 UL5085 相关标准,变压器本体 UL 认证不等于整机合规。
