BLOCK电源的安装环境与散热
发表于:19 分钟前|本帖共 1,025 字 3
  一、BLOCK电源安装环境与散热
  1. 工作环境温度:?25℃~+60℃;储存温度:?25℃~85℃;环境湿度 5?96%,禁止凝露、结霜。不可直接用于淋雨、多粉尘、腐蚀性气体场所,需安装在密闭控制柜内,防护等级 IP20。
  2. 散热间隙:电源上下预留≥50mm 散热空间,侧面可贴紧安装;严禁包裹密闭,上方不得放置发热元件;高温工况下需降功率使用。
  3. 安装方式:采用TS35 DIN 导轨卡扣式安装,禁止悬空、倒挂、直接螺丝锁紧外壳;避开强震动冲击环境,防止导轨脱落。
  4. 安装位置远离变压器、大功率接触器等强电磁干扰器件,保障输出稳定。
  二、电气接线安全要求
  1. 接线操作前务必切断全部输入电源,确认无残余电压再施工;严禁带电插拔弹簧端子。线缆剥线长度参照原厂手册,线缆规格匹配额定电流,端子压紧,避免虚接发热。
  2. 输入电压 AC85?264V,严禁超压接入;前端建议配置 B/C 特性 6?16A 断路器;设备内置慢熔保险丝,保险丝损坏请勿自行更换,需整机检修。
  3. 区分输入 L/N 与输出正负极,输出禁止反接、禁止端子短路,短路会触发保护,多次短路将造成电源**损坏。
  4. 产品为保护等级 II 类,控制柜柜体必须可靠接地,不得拆除保护接地回路,防范触电风险。
  5. 多台电源并联扩容,严格遵循 BLOCK **并联接线规范,不可直接随意并联;并联前统一微调输出电压,实现负载均分。
  三、调试与运行使用
  1. 上电前复核所有接线,确认无短路、接错后方可通电;观察面板 DC?OK 绿色指示灯,灯亮代表输出正常;指示灯熄灭代表故障保护,断电排查输入与负载故障,禁止反复强制上电。
  2. 输出电压支持微调,调节旋钮不可超过机身铭牌标称电压范围,电压过高会烧毁后端负载设备。
  3. 禁止长期超载运行;环境温度>45℃需做功率降额,温度越高输出允许功率越低,避免过热保护停机。
  4. 电网波动大现场,满负载断电保持时间约 100ms;若需要更长断电保持时间,请选配 BLOCK 缓冲模块、UPS 电池模块。
  四、维护、故障与禁止事项
  1. 严禁私自拆卸电源外壳,内部带有高压,开盖将直接失去原厂保修;故障设备不可继续运行,联系代理商或厂家整机检修。
  2. 日常巡检:检查接线端子是否发热、氧化;控制柜做好防尘,定期清理电源表面积尘;长期停机存放保持环境干燥无凝露。
  3. 不允许直接应用于生命医疗设备;化工、石油、矿山防爆危险区域,需额外满足防爆安规要求,本电源不可直接用于防爆危险区。
  4. 设备报废按照电子电气废弃物标准回收处理,禁止随意丢弃。
