利用热分析法测量物质的玻璃化转变的实验方案设计
发表于:11 分钟前|本帖共 423 字 3532
       玻璃化转变过程主要发生于非晶化合物及结晶化合物的非晶区中,分子运动的本质是无定形部分的链段运动形式发生了由冻结状态向可整体运动的变化。对于聚合物而言,由其玻璃化转变可以得到物质的固化程度、热历史、材料的
  使用温度、共聚、共混物组分的相容性和相分离、组分的定性和定量等信息。可以通过多种热分析技术来评估玻璃化转变,由不同的方法或者相同的方法和不同的测试条件可能会得到不同的 T。这是因为玻璃化转变是在一个温度范围内发生,而不是发生于某一点,而且不同技术所依据的原理也不相同。DMA 的损耗模量的峰值和由 MDSC、DSC所得到的T,相差不大,TMA最小,DEA 。因此在比较T时必须注明实验中所用的仪器、样品形状、测试条件(加热/冷却速率、频率等)。对于玻璃化转变较弱的体系,通常由DEA、TMA 和 DMA来测量这些较弱的玻璃化转变过程。在用 DSC 检测较弱的玻璃化转变过程时,应采用较高的温度扫描速率。以下给出了由常用的热分析技术测量玻璃化转变温度的实验方法。
