发表于:16 分钟前|本帖共 3,344 字 4978
GZX型智能光照培养箱说明书
一、GZX型智能光照培养箱型号参数:
型号
GXZ-280A
GXZ-280B
GXZ-280C
GXZ-280D
GXZ-280E
容积
300L
控温范围
0-50℃
控温精度
±0.1℃
控温波动度
±0.1℃~±1℃(实验条件为空载,环境温度20℃,湿度50%)
控湿范围
50~95%RH
控湿精度
±1%RH
控湿波动度
±3%RH~±7%RH
光照度
0~80(6000)
0~200(15000)
0~320(24000)
0~430(30000)
0~500(35000)
光照调节范围
4级可调
6级可调
工作环境
温度10-35℃,湿度95%RH以下,无腐蚀性气体
隔板数量
3块
制冷剂
无氟环保
工作时间
可定时控制或连续运行
外形尺寸
594*594*1700
工作室尺寸
540*540*1010
电源
AC220V/50HZ
可选配装置
多段编程,计算机控制,远程无线报警,声光报警,超欠温保护,定时换气(湿度可调制到30%-95%RH),CO2调节系统,工作室电源,测试孔,紫外消毒灯。
备注
10℃以下不控湿,标配实心门,可选玻璃门
注:这里仅报出普通箱子价格,今年推出了LED侧光源和顶置LED光源人工气候箱,性能更好更节能。
GZX型智能光照培养箱使用方式说明书
一、GZX型智能光照培养箱温度以及光照设置
开机后,系统进入主监控画面,按“停止/运行"键5秒启动运行或停止运行,按“查询/移位"键查询设定值。自整定功能:在压缩机常开,平衡模式下,如果温度湿度控制不理想,请起动温度湿度自整定。长按“减少"键启动温度PID自整定。
运行参数编辑
在主界面按“设定"键,进入菜单,通过方向键选择“运行参数"后按“设定"键进入编辑界面,每修改好一个参数后自动切换到下一个参数,若工作组设置为该组时将按照该工作组运行,按当前段时间设为0时表示追后一段程序,退出编辑。白天黑夜模式时固定为两段结束。第二段设为0表示该组为定值运行模式。长按“设定"键返回主监控画面。
用户参数、温度参数、系统参数设置在菜单界面选择相应目录,按“设定"键进入,系统参数需录入密码。参数内容如下
二、用户参数
参数名称
功能描述
范围 (出厂值)
上电模式(PM)
0-上电停机,1-上电运行
0~1 (0)
程序模式(PROG)
0,定值控制;1,99段程序控制
0~1 (0)
计时方式(TM)
0-开始运行计时,1-温度稳定计时(仅定值)
0~1 (1)
计时单位(HM)
0-分钟,1-小时
0~1 (0)
工作组(GP)
(0-8)->(1-9组)
0~8 (0)
白天黑夜(BH)
0-普通模式,1-白天黑夜模式-白天先行2-白天黑夜-黑夜先行
0~1 (0)
消毒时间(SRT)
每次消毒的时间
0~6000min (0)
温度参数
参数名称
功能描述
范围 (出厂值)
报警值(AL)
0,为上偏差报警,当温度超过(温度设定值+AL)℃时,关加热。1,下偏差报警当温度小于(温度设定值-AL)℃
-40~100 (3.0)
比例带(P)
比例作用调节,P越小,响应速度越快。
0~100.0 (6.0)
积分时间(I)
积分作用时间常数,I越小,修正静差能力越强
0~3600 (240)
微分时间(D)
微分作用时间常数,d越大,防止超温能力越强
0~3600 (240)
积分限幅(AR)
用于抑制湿度超调,太小可能导致湿度升不上去
0~200 (100)
控制周期(T)
控制周期输出
1~180s (6)
开制冷(CH)
切换式时,测量温度>(设定温度+CH)开制冷。用于初始化参数。
0~10.0 (0.8)
关制冷(CL)
切换式时,测量温度<(设定温度+CH-CL)关制冷。用于初始化参数。
0~10.0 (0.8)
加热关闭(HC)
切换式时,测量温度<(设定温度+CH-CL-HC)开加热。用于初始化参数。
0~10.0 (0.5)
制冷延时(CT)
压缩机延时,设为0时关闭制冷功能
0-1800s (120)
零位修正(TB)
在零度附近修正,可用来修正温度传感器测量时产生的误差。TB=水银温度计读数值-当前测量值
-99.9~+99.9 (0)
满度修正(TK)
在设定温度附近,温度出现偏差时,可调整该值Tk=4000×[水银读数值-当前测量值]÷当前测量值
-1999~+1999 (0)
温度下限(TL)
设定测量值下限
-40.0-100.0 (0)
温度上限(TH)
设定测量值上限
-40.0-100.0-(60)
系统参数 长按‘设定’键,密码设12,点按‘设定’键可进入。
参数名称
功能描述
范围 (出厂值)
报jing方式(AM)
0-上偏差,1-下偏差,2-上下偏差,3-上值,4-下值
0~4 (0)
制冷方式(CM)
0-无制冷,1-制冷常开,2-切换式制冷
0-2 (2)
温度单位(CF)
0-摄氏温度,1-华氏温度
0-1 (0)
门控使能(DR)
0-无门控,1-门控闭合有效,2-门控断开有效
0-2 (0)
水位使能(WT)
0-无水位,1-水位闭合有效,2-水位断开有效
0-2 (0)
小数点(DP)
0-小数点位数
0-1 (1)
制冷启动(CB)
设定温度<CB时压缩机常开,否则压缩机切换
-20.0~60.0 =-(0)
除湿启动(JS)
设定湿度<JS时压缩机常开,否则压缩机切换
0.0-99.9 (0)
温度滤波(ERT)
温度显示滤波等级
0-9 -(1)
湿度滤波(ERH)
湿度显示滤波等级
-9 (4)
辅助继电器输出功能选择(OF)
0:当设定温度大于等于OT时,辅助输出;
1:当设定温度小于等于OT时,辅助输出;
2:当设定湿度大于等于OH时,辅助输出;
3:当设定湿度小于等于OH时,辅助输出;
4:辅助输出做为自动补水输出;缺水时有输出
0~4 (0)
辅助温度(OT)
辅助输出温度
-40.0-99.9 -(60)
辅助湿度(OH)
辅助输出湿度
0.0~99.9 -(99.9)
系统参数 长按‘设定’键,密码设36,点按‘设定’键可进入。
参数名称
功能描述
范围 (出厂值)
双压缩机模式(CM)
压缩机连续工作CM小时后,化霜输出。CM设为0,则CM为单压缩机工作。CM=1,固定为压缩机1工作,CM=2,固定为压缩机2工作;为其他值,则一台压缩机工作CM小时后,自动切换到另一台压缩机。
0~9999h (0)
化霜间隔1(PT1)
两次化霜之间的时间(设定温度<10度)
0~9999h (0)
化霜时间1(T1)
化霜保持时间(设定温度<10度)
0~9999s (0)
化霜间隔2(PT2)
两次化霜之间的时间(10度<设定温度<25度)
0~9999h (0)
化霜时间2(T2)
化霜保持时间(10度<设定温度<25度)
0~9999s (0)
化霜间隔3(PT3)
两次化霜之间的时间(设定温度>25度)
0~9999h (0)
化霜时间3(T3)
化霜保持时间(设定温度>25度)
0~9999s (0)
三、时间设置(智能光照培养箱设置方式)
在菜单界面选择时间设定进入时间设置界面。
(a)、长按“查询移位"键修改北京时间,修改好后按“设定"保存。
(b)、按上下方向键选择预约条目,移到位置后按“设定"开始编辑,点按“查询移位"键,编辑好后按“设定"退出编辑状态。长按“设定"返回菜单。预约时间的 年-月-日为有效值时(月份1-12,日期1-31),屏蔽星期选项。月份/日期为0时,星期自动生效。
示例: 20-06-15 08:30 四 开机 表示在20年6月15日8时30分 开机
20-00-00 19:30 五 关机 表示在每周五的19时30分关机
四、温馨提示
1)本产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考
禁止在易燃、易爆气体,排放蒸汽的场所使用。
2)接线时为降低对仪表的干扰,请注意强电线路和弱点线路。为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。
3)若使用通讯功能,通讯的数据线务必远离强电线路。
4)断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 |
