连续拉伸膜包装机的原理
发表于:16 分钟前|本帖共 612 字 4897
       连续拉伸膜包装机的原理是利用成型模将膜加热成所需形状,将包装放入成型下膜腔,然后进行真空包装。许多小袋子是用这种连续真空包装机包装的。以超市销售的休闲豆干为例,一次可包装50粒,一分钟可包装250-300粒,每天10小时产量可达15-18万粒!下面介绍该设备的操作方法:
  1.开始运行,正常运行后开始工作。工件压紧后,对准钻头,向下移动控制手柄,通过连杆机构,按钮接通,交流接触器触点闭合自锁,减速电机转动带动机头上下移动。同时用左手转动手轮,使钻头一个接一个地钻孔。然后立即将控制手柄推到原来位置,电机断电,电磁铁停止电机,磁头停止上下移动。向上推手柄,电机将朝相反方向旋转。
  2.连续拉伸膜包装机工作结束后,转动组合开关切断电源,关闭信号灯。机床电器有过载、短路、失压保护装置。当电机过载时,热继电器动作,控制电路断开,交流接触器断开,电机停止转动。一段时间后(约3~5分钟),再次按下热继电器复位按钮,重新启动电机继续工作。当电机或电路发生短路时,保险丝熔断,电路电源切断,电机停止运行。当线路电压过低时,接触器的释放回路被切断,电机停止转动。
  3.工作时,先将其夹紧在工件上,然后快速移动控制手柄,使滑板上下滑动对刀。对于其他材料,可采用相同的方法避免损坏设备。
  4.连续拉伸膜包装机的机头工作时,严禁装工件和清洗工件。机床停止工作时切断电源。机床的滑动部件应经常润滑。齿轮箱换油半年一次,机头的滑板、丝杠每班加油1~2次。
