立式管道排污泵的工作条件和特点
发表于:半小时前|本帖共 476 字 3418
       GW立式管道排污泵工作条件:
  A、GW型管道排污泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。B、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。C、铸铁材质的使用范围这PH5~9。D、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。注:用户如有特殊的温度,介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
  管道排污泵产品特点:
  1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。3、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能。4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。5、泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
