DAC-LST-3C叠片定子铁芯磁性测试装置使用说明
发表于:半小时前|本帖共 706 字 4389
       DAC-LST-3C叠片定子铁芯磁性测试装置是用于电机、马达等叠片定子铁芯的性能测试。本装置通过施加励磁磁场,来获得定子铁芯的三个重要参数铁损(W)、磁通密度(B)、磁化强度(H),借此来分析和判定定子铁芯的性能。此外,本装置使用操作灵活、方便,数据处理功能齐全,随机配有可应用分析软件。 DAC-LST-3C叠片定子铁芯磁性测试装置使用说明如下: 1.测试准备: 首先,根据铁芯来确定其磁路长和截面积,可以根据铁芯原设计图纸来确定这2个参数,也可通过计算得到数据。 2.参数设定: 先开“电源励磁部分”的电源(16),再开“显示控制部分”的电源(9),若是开机,一开始会有开机画面提示(闪亮所有数码管和LED,并伴有蜂鸣器鸣叫,若连接串口微型打印机,按“Prt”键 ,会打印输出仪器信息和当前测试铁芯的信息)。然后依次设定Length(7)和Wid×Thick(8),报警值W(4)、B(5)、H(6),选定B-H模式(11),设定规格(12)、选择圈数(13)。 3.测试过程: 按下“MEAS”(14),顺时针调节励磁调节旋钮(17)施加励磁磁场,若连接串口微型打印机,可按(10)中“Prt”键来打印当前的测试数据。当数据处于设定的报警区域时,蜂鸣器鸣叫,对应报警数值的LED点亮,“电源励磁部分”的NG灯点亮(15)。 4.测试结束: 逆时针调节励磁调节旋钮(17)减小励磁磁场至*小,按“MEAS”(14),关掉“显示控制部分”的电源(9),再关掉“电源励磁部分”的电源(16)。 *若要连续测试,先逆时针调节励磁调节旋钮(17)减小励磁磁场至*小,关掉“MEAS”(14),然后换掉测试铁芯即可,然后重复上面的测试过程。
