ALGODUE转换器RPS50瞬时功率
发表于:10 分钟前|本帖共 577 字 846
  单相转换器 RPS50 (User Manual)
  工作电压:85 ~ 250 Vac
  双输出信号:(1) 1Vrms or 3Vrms
  (2) 0-10Vdc or 4-20mA (选用)
  三段满载电流设置 :
  视搭配的罗氏线圈有三种规格可供选用
  0.5-2.5-10kA, 2.5-10-50kA or 10-50-250kA
  Model
  MFC140
  MFC140-UI
  MFC150
  MFC150-UI
  线圈长度
  15 ~ 50 cm
  25 ~ 300 cm
  线圈内径
  约4~15cm
  约5~94cm
  线径
  7.2 ±0.2 mm
  8.3 ±0.2 mm
  信号线长度
  3 m(5, 7, 10 or 15 m 可选)
  输出信号
  120 mV/kA @60Hz
  安装位置误差
  过电压类别
   1000 V CAT III
   600 V CAT IV
   1000 V CAT III
   600 V CAT IV
  初级电压
   600 V CAT IV
  进屋线端
   600 V CAT IV
  进屋线端
  绝缘测试电压
  7400 Vrms / 1 min
  防护等级
  IP68
  IP67, IP68(选用)
  IP65, IP68(选用)
    Remark:
  内置积分器(选用/需工作电压 4-26 Vdc)
  输出信号:333 mV/FS
  常用电流 (FS):200A, 250A, 600A, or 1000A
  输出信号:333 mV/FS
  常用电流 (FS):1kA, 2kA, or 5kA
  安规
  UL2808
  UL2808
