斜垫铁的规格 斜垫铁一般没有具体规格,一般是按设备重量设计图纸,定做加工。但常用的规格有100*50;120*60;120*80;150*80;160*80;200*100;200*120;200*150;240*120;300*150;等。50hz地轨安装斜垫铁常用规格是100*50,120*60 150*80 180*90 200*100等几种,厚度要根据导轨的高度来定的,斜度一般是多余3个以上,我们还给给客户订做过一种是150*80*30-8,需要开u型槽,槽的宽度是25-30,长度是110左右。 斜垫铁 度 一般为△12.5,为一般粗糙 度斜垫铁,△6.3为中级 度斜垫铁,△3.2为 度斜垫铁,△0.8为 密斜垫铁(磨床磨削平面而成)。斜垫铁在使用中安设备的 密度选择垫铁的 度。并非 度高的斜垫铁就适合所有设备。应该按实际需要合理选择斜垫铁。以达到使用斜垫铁的 初节约成本的目的。 斜垫铁主要用途:用于各种设备的水平和平行调整,使设备在运转过程中不发生震动、倾斜, 机器的良好运转,减少机器磨损, 设备安全;特点是:使用简单、方便、快捷、大多根据用户的需要制造,按实际设备底座要求设计斜垫铁图纸,然后按图纸加工制作 斜垫铁使用方法:斜垫铁一般成对使用,在混凝土做好的地基上先放置一块平垫铁,然后把两块斜垫铁交叉置于平垫铁之上,调整时用锤子敲击两块垫铁,借用斜垫铁的斜度使设备提高或降低达到调整水平的目的。水平调整好后,然后把斜垫铁与设备底座进行点焊,使垫铁稳固牢靠。 后用混凝土浇灌,让设备在运转过程中处于良好的水平状态,减少机器磨损,减少 换设备部件的费用。 |
