RZ-100石膏松散容重测定仪的使用说明
发表于:17 分钟前|本帖共 490 字 4977
       RZ-100石膏松散容重测定仪 石膏检测仪 石膏松散容重漏斗
  一、用途:
  主要为建筑石膏松散容重测定的仪器,产品符合GB9776标准要求。
  二、石膏松散容重测定仪主要结构:
  锥形筛孔径:2mm,
  净重:30kg。
  三、石膏松散容重测定仪部分组成:
  1.锥形筛
  2.三脚支架
  3.测量容器(上部是延伸筒、下部是容重桶,其容量是1升)
  RZ-100石膏松散容重测定仪使用安放:
  本仪器应安放在无震源无腐蚀介质的环境中,并置于适当高度的平台上。必要时可调整三脚支 架下部的三个锥形螺母使其至水平位置。
  RZ-100石膏松散容重测定仪使用方法:
  1)从保存在密封容器内的试验室石膏样品中,取出1000克试样,并充分搅拌均匀,使其通过孔径为2毫米的锥形筛,然后按下述步骤用同一仪器测定两次。
  称量不带延伸套筒的容重桶,精确至0.1克,在容重桶上装上套筒,并将其放在仪器的锥形漏斗下,将试样以100克为一份倒入漏斗中,用毛刷搅动试样,使其通过筛网落入容重桶中。当装有延伸套简的容重桶填满时,在避免振动的情况下移去套筒,用直尺刮平表面,除去多余物料,直至表面与容重桶上缘位于同一水平面上为止。称量容重桶和试样重量精确至0.1克。
