4t/h天然气蒸汽锅炉等于多少大卡每小时
发表于:半小时前|本帖共 1,193 字 4000
       热水锅炉发热量属性表述中也有用“吨”来进行表达的,其含义和蒸汽锅炉的概念是一样的,热水锅炉的“一吨”就是代表每小时输出的热量,相当于0.7MW(兆瓦),不是个别人说的4吨热水锅炉就是每小时制造4吨热水,10吨热水锅炉每小时制造10吨热水。实际上,“吨热水”不能用来准确描述锅炉发热效能属性,大家知道相同质量不同温度的热水含热量相差很大,比如1吨水提升50°和100°需要供给热量比是1:2。热水锅炉额定功率国际标准说法应该是多少兆瓦(MW),就是锅炉单位时间的供热量,也就是我们常说的锅炉出力,国内常用说法是万大卡/时,换算时60万大卡/时约等于0.7兆瓦。
  化工厂4t的天然气蒸汽锅炉价格是多少化工厂4t的天然气蒸汽锅炉价格是多少?目前化工厂所用的天然气蒸汽锅炉的吨位都是比较大的,所以对于企业来说,也是一笔很大的支出的。所以,对于支出这方面来说,很多的企业都是比较慎重的,会经过多方面的对比的。所以,需要对于t的天然气蒸汽锅炉价格影响的标准进行详细的了解的。对于影响4t的天然气蒸汽锅炉价格标准主要是化工厂家选择的锅炉厂商,还有的就是厂家选择的锅炉辅机配置,这些是主要影响的标准的,对于客户来说,只有了解了大概的价格,才能对于自己企业的生产和后期的规划有很好的计划的。目前,郑锅4t天然气蒸汽锅炉的价格约为400000。
  燃气锅炉本体技术要求,锅炉技术参数,锅炉型式:单炉胆、锅壳式燃天然气热水锅炉(7mw)、锅壳式燃天然气蒸汽锅炉(10t/h、4t/h);燃烧方式:微正压;热效率加装冷凝器后≥95%(按照低位发热量计算);锅炉负荷调节范围:25%~110%;排烟温度:≤80℃;锅炉采用不锈钢外护板,平整美观;锅炉运行时外护板表面温度≤42℃;烟气排放要求:锅炉排烟黑度≤1级(林格曼),NOX排放浓度≤30mg/Nm3,颗粒物≤5mg/m3,二氧化硫:≤10mg/m3;每小时燃料消耗量由投标方提供;1冷凝器材质:ND钢,4t/h天然气蒸汽锅炉等于多少大卡每小时。
  燃气蒸汽锅炉制造1吨蒸汽需要多少方天然气?首先我们需要了解1吨水变成水蒸气需要吸收热量,而这个热量值需要天然气燃烧释放热量,通过锅炉设备,传递给介质水,水吸收热量发生物理性质的变化,低温水变成高温水继而气化变成水蒸气,它完成这一过程需要吸收热量约60万大卡然气品质。当然,燃烧机的品质也是最主要的、好产品节能省气,锅炉品质是燃气蒸汽锅炉每场生1吨蒸汽耗气量的主要标准;每立方天然气热值为9000大卡;锅炉热效率0.91;由此可以得出锅炉工作热量转移指数为0.=8190,通过600000/8190=73.000,也就是说,理论上每制造一吨水蒸气,需要消耗约70-75方天然气,4t/h天然气蒸汽锅炉等于多少大卡每小时。
  不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
