这3大环境参数影响水稻生长,农业环境监测站实时监测
发表于:2026-3-30 13:36:18 2165
       进入5月,南方开始播种水稻了,要知道,水稻是四大主粮之一,米饭、米粥、米饼、米糕,米酒等都是大米做成的,水稻在我国商品粮中占有重要地位,自然而然,我国种植水稻的面积就很广,我国水稻主产区主要是东北地区、长江流域,珠江流域,时下南方水稻开始播种,影响水稻生长的因素有很多,其中最主要的就是自然因素,也就是自然环境,光照、温度、水等都会影响水稻的生长,可以使用专业的环境气象监测系统对农业环境进行监测,那就是托普云农的农业环境监测站,有了农业环境监测站,可以全程监测水稻生长环境状况,那到底什么环境因素会影响水稻生长呢?是如何影响的呢?其中光照、温度、水对水稻生长影响,下面小编就为大家做个介绍:
    1.光照:水稻进行光合作用的能量来源是光照,光照能够调节农作物体内某些酶的活性,也是叶绿素合成与叶绿体发育的必要条件,在一定光照强度条件下,增加光照强度,光合作用的强度也会跟着增加。光照强度过强,就会破坏细胞原生质,从而引起叶绿素分解,水稻生长受阻。光照强度偏弱时,呼吸作用消耗有机物质比农作物光合作用制造还多,农作物就不再生长。所以,合适的光照对水稻生长发育有着重要影响。 2.温度:水稻生长能够适应的温度范围在15℃-40℃。温度低于1515℃或高于4015℃,水稻生长缓慢。 3.在生长发育过程中,适宜水分起着重要的作用,当土壤水份减少80%以下时,由于水分不足就会阻碍水稻对矿质元素的吸收和运转,使叶子中叶绿素含量减少,气孔关闭,妨碍叶片吸收二氧化碳,从而导致光合作用大大减弱,呼吸作用增强,所以保持土壤充足的水分,对水稻正常的生长发育有利,对分蘖、长穗、开花、结实,获得高产都有利。 要想了解水稻生长时期的光照强度、温度以及土壤含水量,当然少不了农业环境监测站,直接安装在大田间,可以测量风向风速、温湿度,光照度等参数。
