洁净室检测之风量测量
风量测量的目的通常是用来计算换气量,一般是在非单一的流向型无尘室,或是测量空调系统中各式各样的出风口、回风口、排气口等的风量时使用。只有在无法使用气罩的场合(气罩体积较大,有时会受限制),才能使用风速乘以面积等于风量的方式,用风速来换算风量。使用风速换算风量时,须注意出风口之有效面积以及修正系数的取得。在回风口和排气口,使用换算法的准确度非常差,应尽量避免。同样气罩通常可以测量送风与回风,正值代表送风,负值代表回风或排气。须注意的是反向测量时,其测量范围通常会降低。 一、测试仪器 风量测量应当使用气罩,气罩的测量范围是 15~2500 cfm ,精确度要求为读数的±3% 。由于气罩本身会产生压损,因此其形状很重要,应尽量使用原厂气罩。若有必要自行制造罩子,应注意气流顺畅并且做详细比对。气罩的校正非常重要,必须主机连同罩子一起校正,才能得到准确校正值。检验时必须使用校正合格且仍在有效期限的仪器,于正式检测前及缴交报告时均须检附合格之校正文件。 二、测试步骤: 1.在图面上记录滤网尺寸、数量并编号。
2.使用恰当尺寸气罩将出风口罩住,然后测量与计录。
3.依验收标准分析所有风量,计算平均值、标准差、相对标准差,并标明不合格测试点。
4.记录所有原始数值,以及分析后的数值。 三、数据分析: 风量均匀度的计算与风速向同,都是由相对标准差来代表,其计算步骤如下: 1.平均值:将所有风测量量值取算数平均 2.标准差:计算所有风测量量值的标准差
以上是对“洁净室检测之风量测量”作的简单介绍,需要了解更多关于风量罩及其使用方法的请联系宏瑞科技!宏瑞科技作为专业的风量罩生产厂家,提供经典款风量罩ACH-1,更有多功能风量仪ACH-II可供选择,集测风量、风温、风压于一体的风量仪,欢迎咨询了解!
http://www.hrtech.cn/contact.html |
