发表于:半小时前|本帖共 1,809 字 1810
 用户在减速机运行几个月后驱动电机的输出轴断了。为什么减速机把驱动电机的输出轴扭断了?为此我们查看了驱动电机的输出轴横断面,发现与减速机输出轴的横断面几乎_一样。横断面的外圈较明亮,而越向轴心处断面颜色越暗,_后到轴心处是折断的!造成驱动电机输出轴断轴的主要原因_是电机和减速机装配时不同心!     当电机和减速机间装配时同心度_的非常好时,电机输出轴承受的仅仅是转动力,运转时也会很平滑。然而不同心时,输出轴要承受来自于减速机输入端的径向力,这个径向力长期作用将会使电机输出轴被迫弯曲,而且弯曲的方向随着输出轴转动不断变化。输出轴每转动一周,横向力的方向变化360度。如果同心度的误差较大时,该径向力使电机输出轴温度升高,其金属结构不断被破坏,_后该径向力将会_出电机输出轴所能承受的径向力,_后导致驱动电机输出轴折断。当同心度的误差越大时,驱动电机输出轴折断的时间越短。在驱动电机输出轴折断的同时,减速机输入端同样也会承受来自于电机方面的径向力,如果这个径向力同时_出了二者所能承受的_径向负荷的话,其结果也会导致减速机输入端产生变形甚至断裂。因此,在装配时_同心度至关重要!  直观上讲,如果电机轴和减速机输入端同心,那么电机和减速机间的配合_会很紧密,它们之间的接触面紧紧相连,而装配时如果不同心,那么它们间的接触面之间_会有间隙。     同样,减速机的输出轴也有折断或弯曲现象发生,其原因与驱动电机的断轴原因相同。但减速机的出力是驱动电机出力和减速比之积,相对于电机来讲出力_大,故减速机输出轴_易被折断。因此,用户在使用减速机时,对其输出端装配同心度的_也应_注意! 为了_地帮助广大用户用好行星摆线减速机,本文针对减速机和驱动电机断轴的原因进行了分析,并详细地介绍了如何正确安装行星减速器断轴问题。有的用户在设备运行几个月后驱动减速机的输出轴断了。为什么减速机把驱动电机的输出轴扭断了?为此我们查看了驱动电机的输出轴横断面,发现与减速机输出轴的横断面几乎_一样。横断面的外圈较明亮,而越向轴心处断面颜色越暗,_后到轴心处是折断的!这_充分地说明了造成驱动电机输出轴断轴的主要原因_是电机和减速机装配时不同心!当电机和减速机间装配时同心度_的非常好时,电机输出轴承受的仅仅是转动力,运转时也会很平滑。然而不同心时,输出轴要承受来自于减速机输入端的径向力,这个径向力长期作用将会使电机输出轴被迫弯曲,而且弯曲的方向随着输出轴转动不断变化。输出轴每转动一周,横向力的方向变化360度。如果同心度的误差较大时,该径向力使电机输出轴温度升高,其金属结构不断被破坏,_后该径向力将会_出电机输出轴所能承受的径向力,_后导致驱动电机输出轴折断。行星减速机当同心度的误差越大时,驱动电机输出轴折断的时间越短。 在驱动电机输出轴折断的同时,减速机输入端同样也会承受来自于电机方面的径向力,如果这个径向力同时_出了二者所能承受的_径向负荷的话,其结果也会导致减速机输入端产生变形甚至断裂。因此,在装配时_同心度至关重要! 直观上讲,如果电机轴和减速机输入端同心,那么电机和减速机间的配合_会很紧密,它们之间的接触面紧紧相连,而装配时如果不同心,那么它们间的接触面之间_会有间隙。表示电机和减速机间的装配很好,装配不好,行星减速机电机轴和减速机断轴。考虑到这种情况出现的较多,故这里再进一步介绍。 行星减速机的正确安装使用和维护减速机,是_机械设备正常运行的重要环节。 因此,在您安装NEUGART行星减速机时,请务必严格按照下面的安装使用相关事项,认真地装配和使用。 1、安装前确认电机和减速机是否完好无损,并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配,这里是电机的定位凸台、输入轴与减速机凹槽等尺寸及配合公差。 2、旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉,调整PCS系统夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐,插入内六角旋紧。之后,取走电机轴键。 3、将电机与减速机自然连接。连接时__减速机输出轴与电机输入轴同心度一致,且二者外侧法兰平行。如同心度不一致,会导致电机轴折断或减速机齿轮磨损。 另外,行星减速机在安装时,严禁用铁锤等击打,防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮。_要将安装螺栓旋紧之后再旋紧紧力螺栓。 |
