压缩空气的干燥方法有哪些
发表于:昨天 09:35|本帖共 376 字 1383
       我们都知道空气中的气体都含有水蒸气,但是被空压机压缩过后的气体,气体中的水蒸气相对温度增加到99%。为了避免气体管道中水蒸气冷却形成冷凝水从而引起空压机故障,因此必须对压缩气体进行干燥处理。 吸附干燥 的工作原理是将潮湿的空气流过干燥剂进行干燥。如果压缩机气体中的水蒸气被干燥剂材料吸收就会再生,以恢复干燥能力。吸附式干燥机一般是由两个干燥容器组成。压缩气体进入第1个干燥容器而第2个干燥容器负责再生。
制冷剂干燥 制冷剂干燥是将冷却过后的压缩气体以允许大量水冷凝和分离。在冷却和冷凝过后将压缩气体加热至室温。从而不会在管道系统的外部形成冷凝。 过度压缩 如果压缩气体被压缩到更高的压力时,而在压缩过程中更多的水会被冷凝出系统,而冷却器中的压缩气体被冷却时额外的水分会被分离出来,使压缩气体膨胀至工作压力从而获得较低的压力露点。这种方法一般用于用气量非常小场景中。
