U型振荡管密度测量的原理与操作步骤解析
发表于:18 分钟前|本帖共 746 字 145
       原理和适用范围 振荡周期与U型振荡管中样品的质量呈函数关系。通过测量填充样品前后振荡管频率变化,由U型振荡管数字密度计自动计算样品密度。适用于粘度不超过20000 mPa·s 的液态胶粘剂。 试验步骤 SH102D全自动恒温石油密度计适用于测定液体密度和相对密度,本方法根据双U型管内充满不同介质时震荡频率不同的原理进行液体密度测量的,GB/T2013-2010《液体石油化工产品密度测定法》和GB/T29617-2013《数字密度计测试液体密度,相对密度和API比重的试验方法》及ASTMD 4052。 1.仪器准备和校准 a) 开机预热,测量池达到预设温度。检查U型振荡管是否清洁和干燥。 b) 注入蒸馏水,确认振荡管内无气泡后读取稳定后的密度值。与该温度下蒸馏水的理论值比较,如有0.001 g/cm3以上偏差时应使用两种不同密度的标准物质(如蒸馏水和异辛烷)进行多点校准。 2.进样:可采用空气泵法或蠕动泵法(更适合容易产生气泡和粘度较大样品)自动进样。进样后通过观察窗或内置摄像头观察确保振荡管内样品不含气泡。 3.测试 a) 待测量池温度重新稳定至(20±0.2)℃或指定温度并维持至少2分钟后开启振荡器,记录密度稳定值。 b) 至少进行两次平行测定,每次测定应重新取样。两次测定结果之差不大于0.002 g/mL。 4.清洗和干燥 a) 使用自动进样器或注射器手动连接到进液管将样品排空或回收。 b) 使用自动进样器连续清洗或注射器手动清洗振荡管多次,直至振荡管上无挂壁残液为止。一般应使用两种不同的清洁液以达到没有样品残留和没有清洁液残留的目的。 c) 启动干燥泵,或使用洗耳球、空气干燥筒干燥振荡管。通过观察窗判断振荡管内有无残留水分。如果空管密度值跟测量前密度值一致,可确认密度计已清洗干净并干燥完成。
