低噪音防暴鼓风机使用时要注意的三点事项
发表于:昨天 09:26|本帖共 547 字 3042
       低噪音防暴鼓风机吹吸双功能--一机两用,可以用吸风,也可以用吹风,高效率、低能耗--在高压力范围有较保守的设计,在使用情形下产生变化时,仍能安全运转,安装容易--能任意安装于水平或垂直方向,高品质--以全风之制造经验,加以严密的品管,使所有零件均能达到高品质。低噪音防暴鼓风机使用时要注意的三点事项: 1.检查轴承润滑油供油情况,如果箱体出现漏油,可以把端盖的螺栓拧紧一点,这样还不行的话,可能只好换用新的密封填料了。 2.防暴鼓风机轴承的润滑油正常使用时,半年内至少应更换一次,刚开始使用时,大约在运行200小时后进行,第二次换油时间在1~2个月进行,以后应每周检查润滑油一次,如润滑油没有变质,则换油工作可延长至2~4个月一次,更换时必须使用规定牌号的润滑油,并将油箱内的旧油放干净且清洗干净后才能灌入新油。 3.要对防暴鼓风机轴承作更换,应注意以下事项:在将新轴承装入前,必须使轴承与轴承箱都十分清洁。将轴承置于温度约为70~80℃的油中加热后再装入轴上,不得强行装配,以避免伤轴。其余各配套设备的维修保养,各配套设备包括电机、电动执行器、仪器、仪表等的维修保养详见各自的使用说明书。 在使用防暴鼓风机的过程中,要注意对机器的定期维护和保养,特别是防爆鼓风机的轴承,可以延长防爆鼓风机的使用寿命。
