气控阀设备新技术操作流程:
①自动酒精注入器的用料
选80×80㎜左右的方形管150㎜一段, DN15铜质球阀一个,ф15mm单丝接头2个,长:50mm左右,(下同)要求可以电焊或者铜焊。 DN25铜质球阀一个,ф25单丝接头一个。 3-5㎜厚钢板一小块,堵方形管两端用。 废旧小型柴油机高压油管一根,选粗细和高压油管一样的透明塑料管100㎜一段。焊材适量。
②制作过程与工艺原理
用3-5㎜厚的钢板按照方形管的端面大小裁成两块,在裁出的钢板中心按照ф15、ф25接头内径冲孔并焊接接头;把焊接好的组件再焊接到方形管的两端,要求焊好不能漏气。把旧高压油管制作成两个小U型管,用气焊焊接在方形管四个平面的其中一面,每端各一个,用作酒精的多少显示之用。然后再把两个铜质球阀各次连接在焊好的方形管两端。待制作完成后用透明塑料管连接U型管的另一端,形成一个显示管。因为小型柴油机高压油管的内孔很小,每个U型管长在50㎜左右,它有很好的节流作用,不需要怕塑料管内部的压力太大而爆裂,它的显示作用很好。剩余的一个ф15单丝接头焊接在储气罐出气端气路的合适部位上(注储气罐有一个进气管,一个出气管)要求所选位置要操作方便使用灵活而且不影响其它的设备;焊接好后在ф15单丝接头的内孔内用电钻打直径4—6㎜的孔。在焊好的丝头上缠生胶带,再把注入器连接在丝头上就好. |
