先是培养皿为什么会干结的问题,原因主要有以下两点: 1、生化培养箱自身因为只控制温度不控制湿度,当生化培养箱运行的时候产生的热量会造成箱体内的水分和湿度消耗; 2、生化培养箱里面的风道循环系统,现在一般的生化培养箱都是水平风道,长时间的平行吹风也有可能会导致培养皿里的微生物干结。 其次就是遇到这种问题的解决方案是什么呢? 有以下四点: 1、先放置培养皿的时候避开出风口位置,以免吹风造成样品的干结; 2、因为温度上升会导致湿度流失,所以我们可以在生化培养箱内部放置一个水盘,在自然蒸发的情况下调节湿度,然后我们可以把仪器的外部出风口用透明胶带贴住三分或者三分之二,可以有效防止干结情况; 3、我们放置培养皿的时候可以在培养皿上洒上一点水然后用保鲜膜包起来,可以有效防止水分流失; 4、压缩机模式关掉除湿模式
原创作者:上海喆图科学仪器有限公司 |
