可调式移液器是一种广泛应用于实验室中液体转移的精密仪器。它通过机械或电子方式实现液体的准确吸取和释放,在生物学、化学、医学等多个领域中发挥着重要作用。 可调式移液器的工作原理: 1.吸液管:这是移液器的核心部分,负责吸取液体。吸液管通常由高质量的塑料或玻璃制成,内部光滑,以减少液体在吸取和释放过程中的粘附。 2.活塞系统:活塞通过按钮或旋转机构进行控制,移动时会在吸液管内形成负压,从而吸取液体。释放时,活塞向下移动,产生正压,推动液体释放。 3.调节旋钮:配有调节旋钮,通过旋转可以设置所需的液体吸取容量,一般范围从0.1μL到10mL不等,具体取决于不同型号的设计。 4.排气孔:排气孔用于平衡气压,确保在吸取和释放液体时不会出现气泡或液体残留现象。 5.指示器:大多数配有刻度标记或数字显示,方便用户读取设定的液体容量。 特点: 1.容量可调:用户可以根据实验需求,自由调节移液器的吸取容量,适应不同类型的液体转移。 2.高精确度与重复性:设计保证了每次吸取和释放液体的精确度,通常可达到±1%至±2%的误差范围。 3.操作简便:用户只需简单的旋转和按压操作即可完成液体的吸取和释放,适合各种水平的实验人员。 4.轻便耐用:通常采用轻质材料制造,便于手持操作,并且耐腐蚀,适合长期使用。 5.多种型号:市场上型号多样,能够满足从微量(如0.1μL)到大容量(如10mL或更高)的各种需求。 |
